Ignis Geschirrspüler Spülmaschine ADL 350IP NAYBI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 8X Blinken Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 962835
sasu_1969 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Nürnberg
Defekt : 8X Blinken
Hersteller : Ignis ADL 350IP
Gerätetyp : NAYBI
S - Nummer : 854535101851
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : ??
Typenschild Zeile 2 : ??
Typenschild Zeile 3 : ??
Hallo Techniker,
habe ein bisschen im Forum gelesen einige Beiträge, scheinen hilfreich zu sein.
Vielleicht kannst du mir auch helfen wenn ich meinen Fehler hier beschreibe.
Also:
meine Schpühlmaschiene Ignis ADL 350 IP TYP NAYBI 85450351001851 wollte ich aus voller Wut anzuünden und abbrennen lassen.
Dann las ich deine Beiträge und bin zum entschluss gekommen dich um Hilfe zu bitten.
Fehlerbeschreibung:
Die spühlmaschiene nach dem ich sie starte fängt an abzupumpen, und pumpt und pumpt ca 10x dann hört sie auf zu pumpen und blinkt 8X .
Manchmal wenn sie lust hat zieht sie auch wasser ein. das ca. nach 10-15 mal versuche . aber nach dem das wasser eingelaufen ist spühlt der erste Vorgang
und dann nach ca 10-15 min fängt sie an abzupumpen und pumpt und pumpt ca 10x dann hört sie auf zu pumpen und blinkt 8X .
Hab mittlerweile herausgefunden wie man ein reset durchführt.
Programmtaste gedrückt halten bis alle lampen brennen
dann start taste 1x drücken
Programmtaste los lassen und start taste 2x drücken
nach dem reset fängt die maschiene an zu laufen. ca 5 min. dann hört sie auf.
danach wenn ich sie normal starte pumpt sie 1x und zieht gleich wasser ein.
der erste Vorgang geht nach ca. 10-15 min zu ende dann fängt sie an abzupumpen und pumpt und pumpt ca 10x dann hört sie auf zu pumpen und blinkt wieder 8X .
Puhhh :Kopfklatsch:
Hab keine Ahnung mehr was ich tun soll.
Bitte wenn es möglich ist hilf mir mit einem guten Rat.
Bitte auf mail schreiben an postanhorst äht hotmail.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Die maschiene hat 3,5 jahre also Okt 2011 haben wir eine neue Küche bestellt mit spühlmaschiene.
Vielen Dank erstmals für deine Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sasu_1969 am 7 Jun 2015 12:49 ] |
BID = 963064
toni95 Aus Forum ausgetreten
Sprüharme verstopft oder Motor def. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188338870 Heute : 1274 Gestern : 18101 Online : 357 18.1.2026 1:11 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.572958946228
