Ignis Geschirrspüler Spülmaschine ADL 350 IP Reparaturtipps zum Fehler: Blinkt 6x / Bricht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1049111
hans.werner11 Gerade angekommen
Defekt : Blinkt 6x / Bricht ab
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 350 IP
S - Nummer : 331142005041
FD - Nummer : 854535101852
Guten Abend,
wenn ich das Programm starte pumpt das Gerät ab, danach hört man Wasser einlaufen, die Spühlmittel/Tab Box geht auf, dann pumpt sie das Wasser wieder ab und fängt an wiederholend 6x zu blinken.
Was mir noch aufgefallen ist, das wenn der Tab reinfliegt und die Maschine wieder Wasser ziehen will (nehme ich an) hört man ein ein paar Sekunden lang ein brummt, wie also würde sie Wasser ziehen wollen und es kommt nix.
Letztendlich sagt der Fehler ja auch "Wasserzulauffehler". Ich hab nix getan, es kam einfach über Nacht. Die Schläuche sind nicht abgeknickt, Wasser aus Eckventil kommt nach wie vor "viel" raus, meine Ersatzmaschine läuft auch normal am gleichen Anschluss. Ein Auqastopp gibts nicht.
Ich hab die Maschine schon zerlegt (alle Seitenteile) und kann überall drauf schauen. Allerdings weiß ich nicht genau wo ich anfangen soll zu suchen. Ich habe schon vorab gelesen und oft soll das Problem eine Membran oder Druckwächter/schalter sein. Allerdings finde ich ein solches Teil nicht bei meiner Maschine. Hab ich nicht oder find ichs einfach nicht?
Könnt ihr mir ein Tipp geben wo ich anfangen zu suchen soll?
Vielen vielen Dank vorab!
BID = 1049197
Hat keiner eine Idee? Rein von der Logig her müsste es doch bedeuten das wirklich kein Wasser ankommt oder das das ankommen Wasser nicht gemessen wird? Wie misst die Maschine das Wasser? |
BID = 1049213
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Siehst Du denn Wasser ein laufen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1049376
Sorry für die späte Rückmeldung, hab einige Tage flach gelegen.
Ich habs nicht mit meinen Augen gesehen weil die Klappe ja zu ist, aber ich höre es einlaufen. Und wenn ich sie "aufreise" bevor sie es wieder abpumpt sehe ich es auch unten drin stehen. Ich hab keine Ahnung wieviel es sein sollte, aber es ist sicherlich zu wenig, der Boden ist nicht komplett und schon gar nicht hoch bedeckt. Ich höre es (fühle es am Schlauch ebenso) ja auch wieder vorher eingelaufene Wasser wieder abgepumpt wird.
Also von daher ja, ich sehe Wasser einlaufen
BID = 1049387
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5213 Wohnort: OB / NRW
Moin hans.werner11
Schalte den GS ein, nach dem Abpumpen, achte auf Zeit in Sek., wie lange sie Wasser zieht.
Sollte das unter 90 Sek. sein, dann kann es am Flometer liegen.
Bild 1, rote Leitung zur Wassertasche. Wahrscheinlich wurde da was gemacht, weil die Strippen
zusammengestückelt aussehen, evtl. die Verbindung überprüfen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1050353
Mal wieder 4 Wochen rum! Ich hatte leider wenig Zeit und noch weniger Lust mich mit dem Teil zu beschäftigen Ich scheine aber wohl jetzt fündig geworden zu sein. Die Umwälzpumpe ist defekt. Durchgerostet. Ich bestelle eine neue und dann hoffen wir das sie wieder läuft.
Danke für die Hilfestellungen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181323136 Heute : 831 Gestern : 6336 Online : 428 21.5.2024 8:54 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.503948926926
