Ignis Geschirrspüler Spülmaschine  ADL 335
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht und pumpt gleichzeitig
Serverzeit: 30 11 2025  05:20:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Ignis ADL 335 --- Zieht und pumpt gleichzeitig
Suche nach ADL 335 Geschirrspüler Ignis ADL 335
BID = 795648
Evschi
Defekt : Zieht und pumpt gleichzeitig
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 335
ich habe eine ältere Ignis Spülmaschine erworben (ADL 335) und diese
funktioniert nicht mehr.
Nach dem letzten Spülgang war noch immer Wasser drin, welches sie aber
vor nach erneutem Einschalten zunächst abgepumpt hat. Dann hat sie jedoch
angefangen, gleichzeitig Wasser einzuziehen und abzupumpen. Das geht
immer eine Sekunde lang, dabei leuchtet die grüne LED. Dann geht die LED
aus, die Pumpe und der Einlass hören auf und es geht wieder von neuem
los mit dem Wasser Einlassen und Abpumpen.
Ich vermute stark, dass der Fehler im Steuergerät liegt. Können Sie
meine Vermutung bestätigen? Besteht die Möglichkeit, bei Ihnen ein
solches Steuergerät zu bekommen?
Vielen Dank!
BID = 795682
derhammer
Service Nummer angeben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187016887   Heute : 7472    Gestern : 62555    Online : 410        30.11.2025    5:20
