Ignis Geschirrspüler Spülmaschine ADL 335/1 IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht durch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 939852
Esti Gerade angekommen
Defekt : Läuft nicht durch
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 335/1 IX
Service - Nummer : 704813
Hallo liebe Leute!
Mein Geschirrspüler macht seit geraumer Zeit Zicken:
Er startet mit einem Abpumpvorgang,
hat dann zirka 30 Minuten lang eine Phase in der er im 2-Sekunden-Takt blinkt und surrt (das Surren kommt von der Pumpe hinten rechts), in dieser Phase läuft aus einem Loch im Siphon stoßartig Wasser (ca. 1cl pro Stoß). An diesem Loch steckt ein schwarzer Schlauch, der hinter den Geschirrspüler führt (wohin genau weiß ich nicht, auf jeden Fall nicht zum Wasserhahn oder zum Abfluss),
nach dieser Phase wird der GS für zirka 2 Minuten förmlich von den Armen geflutet,
bis jetzt hat er dann wieder geblinkt und gesurrt, seit Neuestem pumpt er ab und bricht mit einer 7x blinkenden LED ab.
Weiß da vielleicht wer Bescheid und möchte mir helfen? Das meißte was ich bis jetzt über Geschirrspüler wusste ist, wie man Salz nachfüllt.
Liebe Grüße, Esti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esti am 1 Okt 2014 23:34 ] |
BID = 939854
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Esti!
Also mir ist schleierhaft, was du mit "Siphon und schwarzem Schlauch der hinter den GSP führt" wohl meinst.
Der GSP hat einen Zulaufschlauch und einen Ablaufschlauch, da gibt's keinen weiteren Schlauch!
Bring doch mit ein paar Fotos Licht ins Dunkel, damit ich eine Ahnung hab, was du meinst.
Der Fehler 7 ist an sich ein Zulauffehler.
Als erstes ist daher mal der Eimertest zu machen.
Poste das Ergebnis.
Der Fehler ist mit einem Reset zu löschen (3 sec. Starttaste drücken.
Nach dem Reset sollte der GSP mit einem Abpumpvorgang starten und dann Wasser ziehen. Danach beginnt der Spülvorgang mit dem Öffnen der Dosiereinheit und dem Aufheizvorgang.
Alois |
BID = 939858
Danke für die schnelle Antwort!
Eimertest trotz (kurzfristig) stark spritzender Arme?
Leider komme ich mit der Kamera nicht näher ran.
Aus diesem Loch links am Siffon läuft das Wasser stoßartig hinein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esti am 2 Okt 2014 0:19 ]
BID = 939891
Mach den Eimertest! Der hat nichts mit spritzenden Sprüharmen zu tun!!!
Wenn du nicht weißt, wir der funktioniert, lies im Forum nach.
Poste dann das Ergebnis.
Alois
BID = 939918
Habe gerade den Hahn für die vermutliche Wasserzuleitung abdrehen wollen, da hab ich gemerkt, dass der sich kaum bewegen lässt.
Hab den mit Gefühl gelockert und 2 cm weiter zu gedreht.
Nochmal getestet.. Diese "Summ/LED" Phase ist noch immer da, aber spült jetzt wesentlich länger (geschätzte 15 Minuten). Nach den 15 Minuten geht er wieder in seine "Summ/LED" Phase bis er, nach geschätzten 10 weiteren Minuten, wieder einen Spülgang macht.
So, Eimertest muss gemacht werden... Natürlich hab ich die Anleitung schon gelesen, jedoch bin ich mir noch immer nicht sicher ob mir das Wasser sinnflutartig entgegen spritzt wenn ich den Schlauch abziehe, vorallem weil ich den Hahn nicht weit genug schließen kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187015984 Heute : 6559 Gestern : 62555 Online : 214 30.11.2025 4:33 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.58791017532
