Ignis Geschirrspüler Spülmaschine  adl 335/1 IX
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  20:38:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Ignis adl 335/1 IX
BID = 506111
Elinbb30
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : adl 335/1 IX
S - Nummer : 854535001830
FD - Nummer : 330529014435
mein Geschirrspüler ist 2,5 Jahre alt.
Seit kurzem blinkt die LED 7x. Wasser wird abgepumpt, neues läuft hinein, LED fängt an zu blinken, Maschine pumpt wieder ab,
-> ENDE.
Welcher Fehler kann das sein?
Danke im Voraus
Bodo
BID = 506189
www.absenger.net
Der Fehler könnte evtl. mit dem Wasserzufluß zusammenhängen.
Mach zuerst ein Reset, indem du die Start-Taste mind. 5 sec. gedrückt hältst, starte dann ein neues Programm.
Hast du schon nachgesehen, ob genug Wasser einläuft?
Am besten machst du dazu den sogenannten Eimertest.
Es könnte das Eckventil verkalkt sein und zu wenig Wasser einlaufen bzw. zu langsam.
Wer es genauer weiß möge mich korrigieren.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am  7 Mär 2008 16:24 ]
BID = 506347
Elinbb30
Hallo Alois,
Haben erst neu Gebaut. Alle Leitungen sind(müssten) demnach in sehr gutem Zustand sein...
Kann es an dem "Flowmeter" liegen?
Wie sieht der denn aus und/oder wo finde ich den?
lg
Bodo
BID = 507578
Elinbb30
hab jetzt mal den Eimertest gemacht. Wasser kam genug...
Woran kann`s denn noch liegen?
Bodo
BID = 507580
"Genug" ist nicht genug!
Der Eimertest liefert stets ein Ergebnis in l/min oder notfalls in min/l...!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Mär 2008 14:30 ]
BID = 507593
Elinbb30
In 15 sec waren es knapp 5 Liter...
BID = 507679
alexis-007
Ist eindeutig zu viel.
Wasserzulauf auf 10- 15 Liter pro Minute drosseln.
BID = 507847
Elinbb30
habe den Zulauf gedrosselt. Maschine blinkt jetzt 3x (pause) 6x (pause) und 7x (das dann permanent...).
Zufluss dann wieder etwas erhöht. Maschine blinkt 5-mal dann 6-mal dann permanent 7-mal.
"Besser" bekomm` ich es nicht hin.
lg
bodo
BID = 507919
alexis-007
Vermutlich arbeitet die Druckdose nicht mehr richtig.
Am besten erst einmal ne Runde Maschinenreiniger fahren.
Benutze, oben Links, die Lupe mit der Inschrifft <Suche>. da gibt es genügend Beiträge zu diesem Problem.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182399328   Heute : 6526    Gestern : 7548    Online : 978        25.11.2024    20:38
