IGNIS Geschirrspüler Spülmaschine  ADL 335/1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt ständig
Serverzeit: 08 4 2026  15:19:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler IGNIS ADL 335/1 --- Blinkt ständig
Suche nach ADL 335 Geschirrspüler IGNIS ADL
BID = 1021420
Halodriano
Defekt : Blinkt ständig
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 335/1
Hallo.
Unser IGNIS Geschirrspühler blinkt ständig. Er läuft kurz an, bis die Laugenpumpe einsetzt. Die läuft auch kurz und dann bleibt er stehen und beginnt dauerhaft zu blinken. Die Laugenpumpe selbst scheint es nicht zu sein, denn die fördert kurz Wasser.
In der linken Wassertasche steht das Wasser bis oben. Kann das die Ursache sein und wie kann ich es beheben?
Was ich schon gecheckt habe:
- Wasserzulauf ok
- Siebe ok
- Wasserablauf ok
- Wasser im Boden NEIN der ist trocken
- Enstörbauteil am Netzeingang ok
- Reset - ohne Erfolg
Wer kann helfen?
BID = 1021422
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ohne die Maschine zu kennen, würde ich annehmen, dass die kurzen Ansteuerungen zum Selbsttest der Komponenten gehören und das Blinken einen Fehlercode darstellt.
Beobachte das Blinken, ob es ein bestimmtes Muster gibt (Anzahl Blinkzeichen/ Pausen). Wenn es ein Dauerblinken ohne Pausen ist, kontrolliere mal den Türschalter.
BID = 1021427
www.absenger.net
Es könnte am Steuermodul liegen, genauer genommen an der Spannungsversorgung auf der Platine.
In manchen (älteren) Steuerungen ist auf der Platine ein Netzteilkondensator verbaut, der gern taub wird. Und das zeigt sich dann so, dass die Spannung zusammenbricht, sobald Stromverbraucher (Laugenpumpe, Umwälzpumpe) etc. zugeschalten werden.
Falls der Fehler daran liegt, kannst du ihn billigst beheben (Austausch des Kondensators).
Ansonsten geh vor, wie Silencer beschrieben hat.
Die LED kann bis zu 16 Mal blinken.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191023429   Heute : 18201    Gestern : 39808    Online : 280        8.4.2026    15:19
