IGNIS Geschirrspüler Spülmaschine ADL 334 S IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt 6 mal Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 803542
sparschwein Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Deggendorf
Defekt : Blinkt 6 mal
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 334 S IX
S - Nummer : 33 0223 003070
FD - Nummer : 8545 334 01780
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Liebes Forum,
nachdem ich mich schon eingelesen habe und meine Maschine schon gefühlte 100 mal auf den Kopf gestellt habe (im warsten sinnne des Wortes )
Mache ich jetzt selber ein Tread auf.
Also von Anfang an:
1. Sie fängt damit an das Wasser abzupumpen.
2. Wasser läuft in die Maschine und Stoppt wenn der Boden gut bedeckt ist (hab das alles mit Klappe auf gesehen)
3. Einige Sekunden passiert nichts, dann fängt sie an zu Blicken 6 mal kurze Pause und wieder 6 mal usw. Was wäre den der nächste Schritt was die Maschine machen müsste?
Was ich schon gemacht habe:
1. Eimertest - Bestanden ca 15 l/min
2. Boden Blech weg und alle Stecker fest
3. Membran Schalter ausgebaut, gereinigt, getrocknet und wieder rein damit.
4. hab auch schon probiert Wasser dazuzuschütten wenn die Maschine Wasser bekommt - nichts
Also bei meiner suche bin ich schon auf diesen Fehler gestosen aber die Treads wurden nicht weitergeführt, meist nur bis mach die Membrane sauber.
Ich habe auch gelesen das wenn das Wasser aufhört in die Maschine zu laufen der Membran Schalter nicht die Ursache ist ?!
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen...
Vielen Herzlichen Dank und eine besinnliche Vor-Weihnachtszeit.
Schöne Grüße
Das Sparschwein
BID = 803544
Nachtrag:
das habe ich grade in einem anderen Forum gelesen zu einer, wie ich vermute ähnlichen Maschine:
http://forum.iwenzo.de/reparatur-ge......html
Hier was bei 6 bzw. 7 mal Blinken das Flowmeter defekt und wurde selber weider zusammen gelötet.
Meine Fragen Dazu:
1. kann das bei mir auch der Fehler sein?
2. kann man das Flowmeter überbrücken zum Testen, also beide Kabel zusammen binden oder so? kein plan?
3. könnte ich bei meiner Maschine den gleichen Reed-Kontakt verbauen?
Vielen Dank bereits für eure Antworten
BID = 803665
hat sich erledigt wir kaufen eine neue
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187028381 Heute : 19032 Gestern : 62555 Online : 389 30.11.2025 12:29 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.353271007538
