BID = 718209
7thguest Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Hannover
Defekt : saugt und pumpt und geht aus
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL335/1 WH
Ich hoffe, es kann mir von euch jemand weiterhelfen.
Wir haben einen Ignis-Geschirrspüler ADL335/1 WH.
Dieser läuft die ersten 30-60 Sekunden eines Programms richtig ab (ich vermute, er pumpt das überschüssige Wasser aus). Danach beginnt er gleichzeitig im Takt zu saugen und zu pumpen und gleichzeitig wird das Lämpchen dunkler und dann geht er für 1-2 Sekunden aus - dann geht es wieder von vorne los. Das Ganze sieht dann so klick aus.
Kennt das jemand? Was kann man da machen?
Wir werden in ein paar Wochen hier ausziehen und wollen den Geschirrspüler nun nicht noch teuer reparieren lassen...
DANKE |
BID = 718545
Ewald4040 Urgestein
Hallo 7thguest, Willkommen im Forum
Das sieht nach einer defekten Elektronik aus. Gib doch mal die 12 stellige Servicenummer durch.
Gruß,Ewald4040
BID = 718729
Ewald4040 hat am 5 Okt 2010 10:00 geschrieben :
Gruß,Ewald4040
Die ist 8545 335 01830.
THX
BID = 745515
ignis_spueler Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: frechen
Hallo.
Habe exakt das selbe Problem mit meiner Ignis-Spülmaschine. Würde mich mal interessieren, ob es wirklich an der Elektronik lag?
Vermute, dass das die Pumpe ist, die verstopft oder schwergängig läuft und deshalb sporadisch pumpt - nicht pumpt...
Vielen Dank
BID = 745588
Ewald4040 Urgestein
@ignis_spueler: Mach bitte einen eigenen Thread auf.
