IGNIS Geschirrspüler Spülmaschine  335
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: undicht
Serverzeit: 30 11 2025  05:48:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler IGNIS 335 --- undicht
Suche nach 335 Geschirrspüler IGNIS 335
BID = 932106
Irmi
Defekt : undicht
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : 335
wir haben eine 3 Jahre alte Küche mit IGNIS Geschirrspüler übernommen. Laut Vorbesitzerin ist er defekt, sie wüsste aber nicht was los ist. Nachdem ich den Geschirrspüler das erste Mal inspizierte, hätte mich beinahe der Schlag getroffen. Noch nie im Leben habe ich eine so verdreckte Maschine gesehen.
Nachdem ich feststellte, dass er zumindest Geräusche von sich gibt, habe ich ihn erst einmal 3 Stunden innen geputzt. Bei den ersten beiden Spülgängen war alles in Ordnung. Zwei Tage später stellte ich fest, dass Wasser austrat, vorne links, nicht an der Tür sondern dort wo die Seitenabdeckung und das vordere Abdeckblech aufeinander treffen.
Hab dann die Maschine rausgezogen und die Seitenverkleidung abmontiert. Wieder ans Netz geschlossen und festgestellt, dass am obersten Belüftungsloch ? Wasser tropfenweise austritt, bis hin zum kleinen Rinnsal.
Vor allem während des Wassereinlaufs, während des Spülvorgangs wird es weniger, hört aber nicht ganz auf.
Die Wassertasche habe ich jetzt ausgebaut und werde sie gründlich säubern.
Hat vielleicht jemand hier eine Idee, warum dort oben das Wasser austritt und was ich eventuell noch machen könnte.
Herzlichen Dank im Voraus! LG Irmi
Ich habe mal ein paar Fotos gemacht.
BID = 932157
Irmi
Aktualisierung.
Hab heute die gereinigte Wassertasche wieder eingebaut. Der erste Spülgang verlief tadellos (Kurzprogramm 40 °, 30 Min.)
Bei einem weiteren Spülgang 50° Bio, fing es wieder an zu tröpfeln, diesmal an der Stelle, wo die Wassertasche mit der Spülmaschine verschraubt ist (Große Kunststoffmutter im Innenraum der Spülmaschine).Hab das dann auf Neue sorgfältig befestigt, rinnt aber trotzdem noch ein wenig.
Der Dichtungsgummi scheint in Ordnung zu sein.
Sie schaltete sich nach dem Wassereinlauf und sofortigem Abpumpen wieder ab und die Reset-Taste blinkte 7x.
Nachdem ich dann Wasser in der Bodenschale entdeckte, trocknete ich diese und startete einen neuen Versuch, mit demselben (Miss-)Erfolg.
Mein nächster Schritt wäre nun den Wasserzulauf zu überprüfen.
Wo befinden sich denn die diversen Siebe?
Das Thema "Eimertest" werde ich mir gleich mal durchlesen.
Aufgefallen ist mir, dass auch beim Wasserhahn der Spüle, wenig Druck dahinter steckt.
Ich wollte meinen Erstbeitrag gerne bearbeiten und aktualisieren, habs aber irgendwie nicht gefunden, wo ich das machen kann...
LG und Danke,
Irmi
BID = 932159
Sauwetter
Verwarnt
Frage zum 1. Bild: Hast Du das wieder "sauber" machen können?
Aus Hygienischen Gründen könnte ich selber gerne auf sowas verzichten!
Zum letzten Bild:
Das 1. Sieb vom Zulauf zum GS ist da bereits am WAS Ventil.
Der Ablauf vom GS re. oben, ist auch nicht ganz okay, sollte in etwa dann wie im Bild anbei, aussehen:
BID = 932169
prinz.
Für sowas gib es Chemische Keule
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 932174
Irmi
Ja, das Ganze habe ich ziemlich ordentlich sauber bekommen, mit Fettlösern und Entkalkern und 3 Stunden Einsatz. Ist jetzt nicht mehr zum Ekeln
Du meinst, das erste Sieb finde ich, wenn ich den Schlauch mit dem Kunststoffanschluss abnehme oder? Davor drehe ich aber den zugehörigen Hahn zu, richtig?
Einen automatische Wasserstop hat das Teil anscheinend nicht, obwohl ich zugegebenermaßen noch nicht an die Rückseite der Maschine geschaut habe.
Wozu ist denn dieser blaue "Mini-Stecker" der unten links in die Wassertasche gesteckt wird. Kann man da aus Versehen etwas "umgeschaltet" haben, beim Ausbauen? Und was ist dessen Aufgabe?
Leider habe ich erst morgen nachmittag wieder Zeit zum "Weiterbasteln".
Vielen Dank!
Gruß, Irmi
BID = 932421
Irmi
Update 23.07.14
Habe heute den Eimertest gemacht, musste jedoch den Schlauch abmontieren, der direkt in die Spülmaschine geht. Das andere Ende am Eckventil konnte ich nicht abdrehen, da ein Eckventil des Spülbeckens im Weg ist.
Der Test ergab grade mal 10 Liter/Min.
Beim Kurzprogramm lief die Maschine normal durch, beim 50°C Durchlauf, der angeblich 133 Min dauert, schaltete sich einmal ab,nach relativ kurzer Zeit (6 x Blinken). Nachdem ich den Reset-Knopf drückte, lief sie weiter, bis zum Ende, allerdings gefühlte 3 Stunden. Leider hab ich nicht auf die Uhr gesehen, als ich sie gestartet habe.
Habe die Wassertasche vorher nochmal neu eingebaut, es ist wieder dicht, bis auf das Rinnen aus dem "Löchlein", das ich im Eingangspost beschrieben habe. Und das ist im Moment wieder mein Hauptproblem!
Das kleine Rädchen in der Wassertasche unten links dreht sich beim Wassereinlauf und stoppt, wenn die Maschine anfängt zu waschen. Ich hoffe auch, dass ich den kleinen blauen Stecker (von dem ich immer noch nicht weiß, wofür der ist) wieder richtig eingesetzt habe.
Weiß denn niemand, wie ich das Rinnen aus dem markierten Loch abstellen kann. Ich wäre für jeden Tipp dankbar!
Außerdem sammeln sich in der Spülbeckenarmatur wiederholt so kleine weiße Körnchen. Scheint aber kein Kalk zu sein, da es keine Reaktion gibt, wenn ich Kalklöser draufgebe.
Eine weitere Mieterin im Haus hat mir heute auch bestätigt, dass wenig Druck auf den Wasserleitungen ist. Dass, das aber schon seit der Zeit, als sie hier einzog (15 Jahre),so ist.
Herzlichen Dank,
Gruß, Irmi
BID = 932477
derhammer
Das Loch gehört da nicht hin. Schau mal an der Seitenwand die du abgeschraubt hast, ob da auch ein Loch ist. Vieleicht hat so ein Spaassvogel von außen ins Gerät geschraubt...
Neue Wassertasche einbauen.
BID = 932536
Irmi
...doch, doch, das Loch gehört schon dahin. Auch die neuen Wassertaschen von Ignis/Bauknecht/Whirlpool haben dieses Loch.
BID = 932698
Irmi
Ich werfe das Handtuch....
nochmal alles auseinander gebaut und gereinigt, was ich mir als Laie so zutraue.
Wieder läuft das Kurzprogramm ohne zu tropfen, beim 70°Spülgang rinnt es wieder aus dem Notüberlauf.
Gruß, Irmi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187018042   Heute : 8647    Gestern : 62555    Online : 221        30.11.2025    5:48
