- Geschirrspüler Spülmaschine ID 6245 Zanussi 911821A Lagerschaden Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler - ID 6245 - Zanussi - 911821A - Lagerschaden |
Fehler gefunden
BID = 587582
manuelito Gesprächig
Beiträge: 104 Wohnort: Bei Reutlingen
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : 911821A
S - Nummer : 81700084
FD - Nummer : 911821070
Typenschild Zeile 1 : HLS Schalter 10A
Typenschild Zeile 2 : 200w
Hallo Gemeinde, habe hier (bzw. bei einem Freund) eine Spüma von Zanussi stehen, die während des Spülvorganges extrem Laut ist. Denke mal, das es sich um das Lager der Umwälzpumpe handelt. Die ersten paar Spülversuche wollte die Masch. gar nicht Umwälzen - sprich pumpe saß fest, dann nach ein paar Versuchen hat sie sich dann Quietschend in Bewegung gesetzt.
Fragen meinerseits:
1. Sitzt die Pumpe eher Intern in dem Bottich, oder ist diese von außen angebracht.
2. Gibt es eine Vergleichsliste, aus der ersichtlich ist, welche Pumpen von welchen Maschinen passen?
3. Mit was ist Zanussi Baugleich?
4. Wie tief unter den Heizstäben sollte der Wasserstand stehen!
So, hoffe mal dass mir jemand helfen kann!
Grüsse, Manu!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am 12 Feb 2009 10:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manuelito am 12 Feb 2009 10:16 ] |
BID = 587929
Haaloooo!
Stimmt was nicht mit meiner Fragestellung oder fehlen irgendwelche Angaben. Oder ist eine Frage zu Blöd um darauf zu Antworten????
Primär Interessiert mich, ob es bei diese Maschine Sinn macht die Umwälzpumpe zu wechseln, oder eher nicht mehr!
Nochmal Danke für Rückmeldungen!
Manu! |
BID = 588471
röhre Inventar
Hallo.
Wie alt ist die Maschine?
Wasser sollte bis zum Heizstab reichen.
gruß
röhre
BID = 588617
Die Maschine ist etwa 10 Jahre alt!!
Das Wasser reicht bis ende Siebeinsatz!!!!!
Gruss, Manu!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183420275 Heute : 13356 Gestern : 7972 Online : 240 12.3.2025 21:07 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0161030292511
