Hobart Geschirrspüler Spülmaschine GW 601 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasseranschluss Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Hobart GW 601 --- Kein Wasseranschluss |
BID = 906995
Graf-Zahl1 Gerade angekommen
Defekt : Kein Wasseranschluss
Hersteller : Hobart
Gerätetyp : GW 601
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe vielleicht eine ziemlich außergewöhnliche Frage, und zwar:
Kann ich meine Gewerbespülmaschine (Hobart GW 601) auch mal ohne Wasseranschluss betreiben? Also das Wasser mit der Hand einschütten?
Sie steht im Moment ungenutzt im Keller und wir möchten einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt machen. Starkstrom ist vorhanden, jedoch leider kein Wasseranschluss.
Vielen Dank schonmal!
PS: Ich weiß, dass man die Maschine bestimmt nicht so betreiben sollte |
BID = 906997
Beiträge: 36322 Wohnort: Recklinghausen
Ohne die Maschine jetzt genauer zu kennen, das ist keine gute Idee.
Auch wenn das Wasser in den Gewerbemaschinen drin stehenbleibt, etwas Wasser wird da immer rausgepumpt und durch frisches ersetzt.
Wasser ist auf den Märkten aber eigentlich kein Problem, die anderen Stände werden ja auch nicht ohne auskommen.
BID = 906999
Das das keine richtig gute Idee ist, hatte ich mir schon fast gedacht.
Es ist eine ziemlich alte Maschine, allerdings für Gläser noch mehr wie gut.
Bei unserem Weihnachtsmarkt (ist ein kleiner Markt nur an einem Tag) ist es leider definitiv so, dass es keine Wasseranschlüsse gibt.
Ich kann ja auch ab und zu nachfüllen.
Es geht mir ja nur darum, ob es überhaupt mal einen Tag funktionieren würde.
Ansonsten müsste ich mit den verhassten Pappbechern arbeiten, da mir das mit warmen Wasser in Spülschüsseln zu unhygienisch ist.
BID = 907004
Sauwetter Verwarnt
1. Wird das nix, weil ja zwischdurch das Wasser mehrmals zum richtigen Zeitpunkt gewechselt wird u. rechtzeitig nachgefüllt werden soll u. muss u. 2. Wohin wird dann das verbrauchte, abgepumpte Wasser entsorgt?
Vorstellungen haben manche Leute!
BID = 907007
Schiffhexler Inventar
Moin Graf-Zahl1
Willkommen im Forum
Das Einlaufventil ist auf KB (Kurzzeitbetrieb) ausgelegt, wenn das angesteuert ist und kein Wasser kommt, dann brennt die Spule
durch und verursacht einen Kurzschluss. Der Kurzschluss löst dann eine Kettenreaktion aus - Türschloss, Elektronik defekt usw.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 907070
Mirto Schreibmaschine
| | Es ist eine ziemlich alte Maschine, allerdings für Gläser noch mehr wie gut. |
Ohne Deine Maschine genau zu kennen, vermute ich folgenden Programmablauf:
Die Maschine spült einige Minuten mit dem im "Bottich" vorhandenen Wasser - Reinigungsmittel - Gemisch. Dann wird das Geschirr/die Gläser mit vorgeheiztem Wasser abgespült. Dies geschieht nur durch den am Anschluss vorhandenen Wasserdruck. Dadurch wird bei jedem Spülgang immer etwas "frisches" Wasser zugeführt und die gleiche Menge landet durch einen Ueberlauf in der Kanalisation.
Wenn du kein Frischwasser anschliesst, findet dieser Austausch nicht statt und das Geschirr wird nicht mit sauberem Wasser nachgespült. Da wird das Ergebnis vor allem bei Gläsern wohl mehr als schlecht sein.
Gruss
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186021470 Heute : 11851 Gestern : 16912 Online : 185 26.10.2025 14:18 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.73759007454
