Hobart Geschirrspüler Spülmaschine FX30E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Hobart FX30E --- Wasserzulauf |
BID = 953499
GoX Gerade angekommen
Defekt : Wasserzulauf
Hersteller : Hobart
Gerätetyp : FX30E
Hallo liebe Leser,
ich hoffe ich habe mich im richtigen Bereicht angemeldet.
Es geht um meine Hobart Gewerbespülmaschine FX30 E.
Wenn man den Geschirrspüler einschaltet wird das Wasser erhitzt und nach einigen Minuten ist die Maschine Betriebsbereit. Jedoch ist vielleicht halb so viel Wasser in der Wanne drin wie üblich. Nach dem ersten Waschlauf wird dieses Wasser weggesaugt aber es kommt kein neues Wasser mehr hinein.
Meine Frage ist woran das liegen kann? Mehrere Regenerierdurchläufe haben kein Ergebnis gebracht.
Kalk kann auch nicht die Ursache sein, alle Spül- und Wascharme sind gecheckt worden.
Meine Vermutung ist entweder die Pumpe (aber dann würde das Wasser nicht abgesaugt werden)
oder
Der Wasserzulauf kann es auch sein. Im Handbuch ist die Rede von einem Aqua-Stop in der Maschine (wo soll das sein)?
Oder soll ich den Aqua-Stop am Schlauch überprüfen?
Kann auch was am Regler oder an der Platine sein?
Danke vorab für die Antworten.
GoX |
BID = 953540
derhammer Urgestein
Ruf mal bei Hobart an.
Teilweise kann man auch durch Tastenkombi den Fehler auslesen |
BID = 955535
tnamaid Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Mecklenburg
wenn du nicht weiter kommst, kannst dich noch einmal melden.
Habe Unterlagen und auch noch eine Umwälzpumpe liegen.
tnamaid
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191171685 Heute : 21612 Gestern : 29142 Online : 788 13.4.2026 15:43 76 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.79 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.403160095215
