Hanseatic/Otto Geschirrspüler Spülmaschine  WQP8-7736B
Reparaturtipps zum Fehler: Programm
Serverzeit: 07 1 2025  04:35:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Hanseatic/Otto WQP8-7736B --- Programm
Fehler gefunden
BID = 1051320
thlinke
Defekt : Programm
Hersteller : Hanseatic/Otto
Gerätetyp : WQP8-7736B
S - Nummer : 7736B17251400104
FD - Nummer : 594095 JPX1
Typenschild Zeile 1 : AC 220-240V/50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 1760-2100 W
Typenschild Zeile 3 : 0.04-1.00 MPa
Hallo Forenmitglieder,nachdem ich hier bereits 2 X erfolgreich Unterstützung für andere Geräte erhalten habe jetzt ein neuer Versuch,vielleicht hat ja jemand eine zündende Idee.
Bei dem obigen Geschirrspüler wurde gestern Salz und Spülmittel aufgefüllt.
Heute beim Start wird selbsttätig das Gläserprogramm angewählt.Die pumpe beginnt zu laufen und fördert das Wasser auch wenn vorher manuell eingegeben,gleichzeitig ertönt der Piepton der normal das Ende de Spülvorgangs signalisiert.Nach ca.30 sek.stoppt der Ton,die Pumpe läuft weiter und die Signal LED für das Gläserprogramm blinkt dauerhaft.
Gibt's irgendwelche Ideen???
BID = 1051323
prinz.
Undicht Wasser in Bodenwanne steht aber auch in der BDA
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1051357
thlinke
Hab jetzt mal geschaut,so sieht die Unterseite aus,wie komme ich an die Bodenwanne??
Thomas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182687195   Heute : 509    Gestern : 7485    Online : 344        7.1.2025    4:35
