Hanseatic Geschirrspüler Spülmaschine  DW12-BFE
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Unterer Sprüharm dreht nicht
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Hanseatic DW12-BFE --- Unterer Sprüharm dreht nicht
Suche nach Geschirrspüler Hanseatic
BID = 801377
nicedive4u
Zur Homepage von nicedive4u
Defekt : Unterer Sprüharm dreht nicht
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : DW12-BFE
Hallo Leute,
seit einiger Zeit läuft bei unserer Spülmaschine der untere Arm nicht mehr.
Reinigungsdurchläufe mit speziellen Reinigungsmittelchen haben nichts ergeben.
Schläuche sind alle freigängig, keine Fettpropfen.
In einem Archivbeitrag hier hatte einer mal einen Wackelkontakt am Ventil, dass den Druck abwechselnd an den oberen und an den unteren Sprüharm regelt - gibt es dieses Ventil einzelnd zu kaufen oder kann man irgendwie mal testen, ob es an ihm liegt, bzw. habt ihr andere Ideen woran es noch liegen kann?
Maschine ist erst 4 Jahre als, läuft ca. 2 x Woche.
Enttäuschend ist auch, dass jetzt schon der obere Sprüharm sich langsam verabschiedet, da diese drei kleinen Nasen, mit denen sich der Arm hält, langsam aber sicher verbiegen und des öfteren ist der Arm schon abgefallen
Ersatz ist ja nicht gerade billig mit ca. 40,- für einen so einfachen Plastikarm...
Naja, hoffe jemand kann helfen.
Viele Grüße
Thomas
BID = 801392
derhammer
Sprüharm selbst auf Verstopfung geprüft? Sprüharm mal ausgebaut und den Anschluß geprüft. Kommt ohne Sprüharm Wasser aus dem Anschluß?
BID = 801398
nicedive4u
Sprüharm ist durchlässig.
Auch bei Demontage kommt kein Wasser raus.
BID = 801404
derhammer
Dann Anschlüsse und Schläuche auf Verstopfung prüfen und dann den Rest.
BID = 801406
nicedive4u
Schläuche habe ich ja schon oben beschrieben -> alles durchgängig.
Gibt es das Ventil, dass das steuert einzeln? Finde ich nirgends.
BID = 801414
derhammer
Dann Maschine auf den Rücken legen und Foto machen. Eventuell ist dort eine Wasserweiche. Genaues kann ich dir leider jetzt noch nicht sagen
BID = 801508
nicedive4u
Hatte vor ca. 2 Montagen die Maschine geöffnet, da war noch alles sauber, jetzt traf mich gerade der Schlag, alles oxidiert, wie ist das denn gekommen?
Hoffe, die Bilder sind gut zu erkennen.
BID = 801514
derhammer
Ventil von Bild 0197 näher prüfen. Liegt Spannung an? Schaltet es? Am besten ausbauen und an Werkbank prüfen
BID = 801516
www.absenger.net
Die Oxydation kommt vom Salzwasser. Da muss bei deinen Arbeiten vor 2 Monaten Salzwasser aus der Regenerieranlage ausgetreten sein.
Übrigens sieht die Umwälzpumpe undicht aus, zumindest die Rostspuren zwischen Pumpenwelle und Unterseite der Pumpe sehen danach aus.
Alois
BID = 801521
nicedive4u
Das Ventil schaltet.
Die Spannung beträgt nur 0,02 Volt als Maximalwert, schwankt von 0 - 0,02 V.
Diese Spannung liegt an, wenn ich Gerät einschalte, egal welches Programm ich starte. Allerdings wann wird das Ventil geschaltet, wie lange soll ich das Programm durchlaufen lassen? Derzeit habe ich natürlich kein Wasser angeschlossen und sie liegt auf dem Rücken.
BID = 801883
nicedive4u
Keine Ideen mehr?
Spinnt die Elektronik in diesem Bereich?
Bitte noch einen Tipp.
BID = 801917
www.absenger.net
Hast du das Ventil für den Test auch ausgebaut und alles auf Durchlässigkeit überprüft?
Ob das Ventil auch im Betrieb schaltet, kannst du nur feststellen, wenn du ein Spülprogramm laufen lässt und währenddessen die Spannung am Ventil überprüfst.
Wenn dann keine Spannung anliegt, kommt die Elektronik als Fehlerquelle in Frage.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 41 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 154581048   Heute : 188    Gestern : 18420    Online : 423        22.10.2020    0:26
