Hanseatic Geschirrspüler Spülmaschine  791512 WQP-12-9250-C
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: zieht kein Wasser,pumpt nicht
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Hanseatic 791512 WQP-12-9250-C --- zieht kein Wasser,pumpt nicht
Suche nach Geschirrspüler Hanseatic
Fehler gefunden
BID = 991552
Brummelkreis120
Defekt : zieht kein Wasser,pumpt nicht
Hersteller : Hanseatic 791512
Gerätetyp : WQP-12-9250-C
S - Nummer : B9250C06504600117
FD - Nummer : 8 Monate alt
Moin Moin und Hallo,
habe ein kleines Problem mit den
Wie immer gehen Geräte am Wochenende kaputt.
Gestern wollte ich die Maschine anstellen. Alles eingestellt und los aber ich hörte nur ein Brummen. Dieses Brummen gab es vorher nie.
Also Stecker raus 5 Min.warten Neustart wieder nur ein Brummen.
Merkwürdig (Wasser war an)
Geschirrkorb unten herausgenommen und dann sah ich erst das, dass ganze Wasser von letzten mal nicht abgepumpt worden ist.
Das Ausräumen des Geschirrspülers macht meine Tochter, der es anscheint auch nicht aufgefallen war.
Als Erstes habe ich das Wasser her ausgeschöpft,Sieb war frei. Alle Anschlüsse geprüft, kein knick, Abfluss frei also alles ordnungsgemäß
Stelle den Korb rein, Maschine an und zieht Wasser und wäscht. Aber am Ende des Programms ein langes Piepen auch neu und das Wasser Stand wieder in der Maschine.
Also alles wieder raus..aber diesmal wurde keine Wasser gezogen..nur immer dieses brummen.
Nochmal alles geprüft, alles ok.
Nun brauche ich mal ein keine Hilfe, damit die Kiste heute laufen könnte. Heute ist unser Hütte voll, also viel Geschirr.( aber Kids sind auch dabei, Ersatzspülmaschinen)
Die Kiste ist gerade mal acht Monate jung/alt.
Ich würde mich auf eure Hilfe freuen und bedanke mich im Voraus für eure Mühe und Zeit.
Wünsche euch allen einen schönen sonnigen Sonntag
LG aus dem Norden
Sascha
BID = 991557
prinz.
Pumpe durch Fremdkörper verstopft. Eigenverschulden kein Garantie Fall.
Pumpe reinigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 991558
Brummelkreis120
prinz. hat am 29 Mai 2016 11:17 geschrieben :
Pumpe reinigen
Hallo prinz.
Vielen Dank für Deine Hilfe
Fremdkörper...? Es sind doch zwei Siebe vor und unter..
Die Machine wird ja immer gereinigt nachdem Betrieb.
Mhhh..Wie komme ich an die Pumpe ran?
LG
Sascha
BID = 991566
Brummelkreis120
Brummelkreis120 hat am 29 Mai 2016 11:48 geschrieben :
Pumpe reinigen
Hallo prinz.
Neuer Tag neues Glück...Wasser wurde gezogen fürs Spülen abgepumt nicht
Ablaufschlau abgebau, kräftig rein gepustet ein bisschen Rütteln..Und kurz gesaugt...Wassser draußen..
LG
Sascha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 42 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 154682138   Heute : 8727    Gestern : 20310    Online : 387        27.10.2020    14:00
