HAIER Geschirrspüler Spülmaschine  DW15-PFE1
Reparaturtipps zum Fehler: Pumpe läuft beim Einschalten
Serverzeit: 30 11 2024  22:51:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler HAIER DW15-PFE1 --- Pumpe läuft beim Einschalten
Suche nach Geschirrspüler HAIER
BID = 788881
Moskito0815
Defekt : Pumpe läuft beim Einschalten
Hersteller : HAIER
Gerätetyp : DW15-PFE1
An unserer Spülmaschine blinken beim Einschalten alle Lämpchen. Dazu gibts den piepsenden Warnton. Außerdem beginnt sofort die Pumpe zu laufen. Wasser steht unten aber keins drin. Gibt es etwas, was ich vor dem wegschmeißen noch ausprobiren kann?
BID = 788920
derhammer
Heizung prüfen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182431705   Heute : 5668    Gestern : 5094    Online : 233        30.11.2024    22:51
