H-Tech Geschirrspüler Spülmaschine  HGVI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bricht Spühlvorgang ab
Serverzeit: 30 11 2025  12:29:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler H-Tech HGVI --- bricht Spühlvorgang ab
BID = 712188
Dan123
Defekt : bricht Spühlvorgang ab
Hersteller : H-Tech
Gerätetyp : HGVI
S - Nummer : 553-4
Hallo Forengemeinde,
meine Freundin und ich haben uns eine kleine, gebrauchte Einbauküche gekauft, in die auch eine 50cm Spühlmaschine integriert ist. Leider funktioniert das Gerät nicht. Nachdem das jeweilige Spühlprogramm gestartet wird, hört man, wie Wasser in die Maschine gepumpt wird. Das Wasser ist kalt. Nach ca. 5 Minuten ertönt ein 2maliges kurzes Piepen und die Maschine quittiert ihren Dienst.
Ich habe ein Bild von der Bedienleiste gemacht, auf dem man sieht, welche Lichter blinken, aber ich weiß nicht, ob es gegen die Forenregeln verstößt, wenn ich es hier nochlade.
Ich könnte es aber vielleicht in einer PM oder als e-mail verschicken, falls hier jemand Rat weiß.
Auf jeden Fall gibt es 5 Lichter, dann kommt der Programmknopf und rechts daneben sind nochmal 2 Lichter.
Von den ersten 5 Lichtern blinken LED 1 (Zeichen sieht aus wie ein liegender Teller auf den Wasser gesprüht wird) und 3 (Zeichen zeigt einen stehenden Teller und "BIO") und LED 5 (Zeichen zeigt einen Topf) leuchtet durchgehend.
Wäre schön, wenn uns jemand helfen könnte.
Liebe Grüße,
Daniel
BID = 713152
Dan123
Hat niemand einen Rat?
BID = 713157
Das könnte daran liegen, das praktisch niemand dieses Gerät kennt.
Selbst erstellte Bilder darfst du hier natürlich hochladen, rate mal wofür die ganzen Felder unter dem Eingabefenster sind
BID = 713397
Dan123
Evtl. hilft dieses Bild ja weiter.
Grüße, Dan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dan123 am 11 Sep 2010 17:17 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187028393   Heute : 19044    Gestern : 62555    Online : 446        30.11.2025    12:29
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
