BID = 1126722
Reparaturfreudig Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Zeulenroda-Triebes
Defekt : Heizpumpe läuft nicht
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GNI41835X
S - Nummer : 18-800168-03
FD - Nummer : 7641851677
Habe Problem mit Grundig GS GNI41835 (7641851677) , es wurde die Elektronik erneuert auf Grund eines Überspannungsschadens , Geschirrspüler funktioniert auch ,d.h Programme laufen durch , Wasser wird eingelassen und auch abgepumpt aber die Umwälzpumpe (integrierte Heizpumpe mit BLDC Motor) läuft nicht das heisst , es wird Wasser eingelassen Wasser steht komplett im Sumpf ,es wird kein Druck für die Sprüharme aufgebaut ,die sind komplett trocken .Motor läuft einfach nicht . Vor dem defekt der Elektronik lief der Geschirrspüler ohne Probleme , was hab ich gemacht alle Elekr. Teile auf Funktion überprüft incl. der Umwälzpumpe ,bin also ratlos .Meine Vermutung ist das ich die falsche Elektronik mit der falschen Software habe ,habe mit dem Lieferant der Elektronik (gotecservice.de)kontakt aufgenommen und die sagen das wäre die richtige für mein Gerät und die haben auch keine Unterlagen zu dem Gerät ,die Nummer der neuen Steuerung 1510152160 YGM14862 Rev:V1R7 ,DN/: G05-B07-T01 , PN/: 1741190400 , die Nummer der defekten Steuerung Rev:AADAAFAAA ,DN/:G04-B05-T02 ,PN/:1741190400 .Es stimmen die Rev: und die DN/: Nummern nicht überein . Bitte helft mir,ich möchte den GS ungern verschrotten da er erst 4 Jahre alt ist . |
BID = 1126726
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13461 Wohnort: Schwegenheim
Gibt es eine separate FU Elektronik für den Motor der Heizpumpe ?
BID = 1126727
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13388 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
| Wie oft hat sich der alte Max wohl schon im Grabe umgedreht... |
BID = 1126730
silencer300 Moderator
Beiträge: 10169 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Nach meinen Unterlagen ist bei Dir die 1510152160, ODER 1510152161 verbaut, auf der der FU bereits integriert ist.
Die Bezeichnungen YGM14862 sind identisch.
Leider geht nicht hervor, bei welchem Datum / Seriennummer der Wechsel erfolgte, ob Kompatiblität besteht, und es fehlen Informationen über den Softwarestand.
Prüfe unabhängig davon ggf. den Kabelbaum und Stecker zum BLDC-Motor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Okt 2024 19:20 ]
BID = 1126731
driver_2 Moderator
Kleinspannung hat am 20 Okt 2024 19:03 geschrieben :
Das denke ich mir jedes mal immer wieder, wie sich die Deutschen verarschen lassen, denn der gute Max hat NIE weiße Ware produziert, nur braune Ware.
Ebenso wie Telefunken Geschirrspüler. Der nächste Täuschungstrick.
BID = 1126768
Hallo im Forum , Danke @Silencer für die Antwort ,Kabelbaum werde ich noch überprüfen , hab mir heute mal die Elektroniken verglichen , Dabei fiel mir auf das die Spannungseinganseite und der Abgang zur Heizung anders ist ,sowie 2 von den 3 Relais anders verschaltet sind und die Bauteile auf der Netzteil eingangseite auch anders plaziert sind . Da ich keinen Schaltplan der Eingangs und Ausgangsseite der Steurung habe und wahrscheinlich auch keinen bekomme werde ich versuchen durch messen herauszufinden welches Relais was ansteuert , danach schaue ich weiter ob ich noch eine andere Steuerung kaufe .
BID = 1126871
Sobald ich neue Erkenntnisse habe ,werde ich das im Forum mitteilen .
Allen ein schönes WE !
BID = 1126885
Hallo ,
ich bin der Meinung das ich die falsche Steuerung erhalten habe obwohl die Nummer stimmt . Ich habe mal die Platinen verglichen und die ist Netzeingangseitig , die Relais sind anders verschaltet . Ich sende Bilder , vielleicht weis einer im Forum ob das relevant ist oder nur eine Änderung des Layouts .Vielen Dank im voraus !
Hochgeladene Datei (3708502) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1126907
Hallo ,kann mir keiner einen Tip geben ? Ich sende nochmal Bilder von der Platine der neuen Elektronik ,da beim ersten mal die Datei nicht gesendet wurde .
BID = 1126908
Jornbyte Moderator
| | Meine Vermutung ist das ich die falsche Elektronik mit der falschen Software habe |
So ist es.
BID = 1126925
Beiträge: 36328 Wohnort: Recklinghausen
Gründyg ist seit Jahren ein Türkisches unternehmen, und wie du gemerkt hast alles andere als beliebt bei den Technikern. Wenn es lange halten soll, warum nimmt man dann freiwillig sowas? 4 Jahre sind eine gute Zeit, hat es die Gewährleistung durchgehalten, mehr darf es nicht.
Aber liefert Beko selbst bzw. der Vertrieb der das Zeug unter ehemals guten Namen verkauft denn keine Ersatzteile?
https://grundig.sparepartservice.sh.....9652N
