Grundig Geschirrspüler Spülmaschine (BEKO) GNVP4620C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sprüharm unten dreht nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1132874
MichaDU Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: Duisburg
Danke Dann werde ich den Sprüharm auf jeden Fall noch einmal überprüfen und die Spülergebnisse abwarten.
Dass ein "reduziertes" Programm bei voller Beladung und hoher Verschmutzung nicht funktionieren wird, ist mir eigentlich klar. Trotzdem war es teilweise schon ein bisschen komisch, wenn man eine kleine Pfanne ohne großartige Verkrustungen oder ähnlichem im Unterkorb platziert hat, dass diese dann komplett "verschmiert" bleibt. Oder eine Kaffee-/Teetasse innen komplett "braun" blieb, ein Unterteller, auf dem wenige Gurkenscheiben lagen, grüne Beläge zeigt. Das ist für mich kein Reinigungsergebnis und von der Siemens in der alten Wohnung war ich sowas auch beim einfachsten Mini-Programm nicht gewöhnt.
Das von oben herabfallende Wasser ist ja eine Sache, aber was ist mit de, Geschirr im Unterkorb, dass "kopfüber" platziert wird? Ein Topf hat innen ja wenig bis gar nichts vom herabfallenden Wasser...?
Der Wasserstand ist meiner Meinung nach OK, eher oberhalb "Siebniveau" und heiß wird es definitiv. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191558417 Heute : 5295 Gestern : 12796 Online : 399 29.4.2026 7:38 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0542781352997
