Gorenje Geschirrspüler Spülmaschine  PMS 60 I
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Prog steht Wasser überhitzt
Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Gorenje PMS 60 I --- Prog steht Wasser überhitzt
Suche nach Geschirrspüler Gorenje
Fehler gefunden
BID = 972274
dv03
Defekt : Prog steht Wasser überhitzt
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : PMS 60 I
FD - Nummer : TGI 65520 E
Typenschild Zeile 1 : 161090
Typenschild Zeile 2 : 12054
Spüler bleibt im Programm stehen und gibt piep code wieder. Wasser ist sehr heiß. Spülvorgang beginnt kurz und stoppt dann wieder.
Ich vermute ein Thermostatschalter ist ausgefallen. Hab die Maschine offen. Unter dem Sumpftrog ist nicht viel los. Rohrheizung, Umwälzpumpe, Laugenpumpe und Sprüharmwechsler, Klar der Ionentauscher mit Salzbehälter.
Wo können die Thermostatschalter sein? Ein Schutzschalter ist sicher im Rohrheizer eingebaut aber die beiden für 55grad ... Im Gummischlauch ist ein dreipoliger Sensorkopf aus Kunststoff verbaut - wird wohl sowas sein für die Automatikfunktion (eventuell wird Trübung gemesen - gibt es sowas?)
Die Gorenje hat smeg Teile verbaut und das Modell TGI findet sich bei Gorenje selbst auch nicht - dort heißen die Geschirrspüler TI. Schon seltsam.
danke für jegliche Tips und Infos. Fehlertabelle mit Piepcode wäre hilfreich.
BID = 972697
dv03
Ich mache den Thread zu - da ungelöst. Jedoch falsche Vermutung. Zur Info für andere: Ein NTC (thermischer Widerstand) befindet sich in der Stahlfront. Dies hatte jedoch nichts mit dem Prob zu tun. Ich mache einen neuen Tread auf.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 27 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 147295118   Heute : 12677    Gestern : 20862    Online : 195        26.6.2019    11:16
