Gorenje Geschirrspüler Spülmaschine GVI 640 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht - Fehlercode ubk. Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 684095
t-geronimo Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Worpswede
Defekt : läuft nicht - Fehlercode ubk.
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GVI 640
Art. Nr. : 646921
Type : 12043
Die Suche hat mich nicht wirklich weiter gebracht; hier also mein Problem:
Meine Gorenje löppt nicht mehr.
Wenn ich sie anschalte, pumpt sie kurz altes Restwasser raus.
Dann bekommt sie frisches Wasser, aber schon nach kurzer Zeit (30-60 Sek.) ertönt ein Fehler-Piepsen und das eben eingefüllte Wasser wird wieder abgepumpt.
Die Spülarme laufen also gar nicht an.
Der Fehlercode im Bedien-Feld: Die drei linken LEDs blinken, die ganz rechte leuchtet dauer.
Natürlich ist dieser Code nicht in der Betriebsanleitung aufgeführt - das wäre ja viel zu einfach...
Ein Anruf bei Gorenje, um den Fehler rauszubekommen, brachte leider nur das Ergebnis, das man gewillt sei, einen Techniker zu schicken.
Also hat ein Bekannter, der vom Fach ist, sich der Maschine angenommen.
Nach seinen Angaben gibt es kein Problem mit der Luftfalle (nennt man das so?).
Schläuche alle i.O.
Eimertest: mehr als 12 Liter/Minute
Motor der Pumpe dreht leicht, kein Problem.
Elektronik: keine kalten Lötstellen zu sehen, ein genauer Schaltplan ist leider nicht verfügbar.
Gibt es noch Dinge, die man prüfen kann/muß?
Vor allem: Kann jemand beim Fehlercode helfen?
Für Bemühungen danke ich schon mal im Voraus!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: t-geronimo am 15 Apr 2010 15:58 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188998463 Heute : 15759 Gestern : 24527 Online : 416 7.2.2026 20:26 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.67617988586
