Gorenje Geschirrspüler Spülmaschine  GSI 204
Serverzeit: 08 4 2026  17:42:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Gorenje GSI 204
BID = 578921
Haggi
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 204
nachdem ich schon mehrer Bauteile meiner Spüma ersetzt habe (in den letzten vier Jahren) scheint sich jetzt die Umwälzpumpe zu verabschieden.
Die Maschine macht beim Spülen (Wasser aus den Spülarmen) ein lautes Laufgeräusch (hohes Quietschen). Reinigen tut sie noch einwandfrei.
Mir scheint, als wäre ein Lager der UP durch eine defekte Dichtung o.ä. kaputt.
Leider ist die Maschine in einen Hochschrank eingebaut und kann nicht mal eben rausgezogen werden.
Deswegen habe ich meine Vermutung noch nicht genau überprüfen können.
Kann man einzelne Lager der UP austauschen, bzw. wo kann ich eine neue Pumpe herbekommen? Ich finde im angeschlossenen Shop keine.
Ich habe mal von einem Versand gehört, der Gebrauchtteile verschickt.
Hat da jemand eine Adresse?
Vielen Dank,
BID = 578927
bastler16
Bitte beachten: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 581582
Haggi
Ich habe leider kein Typenschild auf der Maschine,
ich kann sie auch nicht mal eben aus dem Schrank nehmen.
Mir geht es darum, eine Einschätzung zu bekommen, ob man bei dem beschriebenen Geräusch zu beschriebenen Zeiten der Programmablaufs von einem Lagerdefekt ausgehen kann, oder ob ein anderer Fehler naheliegt.
Ich denke, dass die Experten m Forum sehr wohl eine Ahnung nennen können, ohne das genaue Typenschild zu lesen und ich wäre sehr dankbar für deren Einschätzung.
Für mich klingt es das Geräusch so, als würde ein Lager rostig sein. Wenn die Maschine ein paar Minuten läuft wird das Geräusch weniger, was dafür spricht, dass sich langsam Wasser den Weg ins Lager bahnt und so das Lager schmiert. Beim nächsten Waschgang ist das Geräusch (mit steigender Tendenz) wieder da.
Vielen Dank,
BID = 581634
Tommi 05
Das Gerät hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel.Wäre durchaus möglich, das die Umwälzpumpe undicht ist und sich mit einem Lagerschaden verabschiedet.Lager einzeln gibt es nicht als Ersatzteil,auch keinen Dichtsatz.Da die Pumpe im Pumpensumpf sitzt, musst du den Spüler ausbauen, auf den Rücken legen, das Bodenblech abbauen und dann sieht man meist schon die Wasserspuren zwischen Sumpf und Motor.Eine neue Pumpe kostet ca.160 €.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191026618   Heute : 21397    Gestern : 39808    Online : 269        8.4.2026    17:42
