Gorenje Geschirrspüler Spülmaschine 11028 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt zu lange Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 640963
DerM Gerade angekommen
Defekt : Heizt zu lange
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : 11028
Typenschild Zeile 1 : Art.Nr 646519
Typenschild Zeile 2 : Typ 11028
Typenschild Zeile 3 : Model GSI 641 S
Habe hier eine Gorenje GSI 641 Geschirrspülmaschine bei der es ca 10min vor Programmende die Sicherung raushaut. (16A, eigene Drehstromphase) Wenn ich nun wieder die Sicherung reindrücke und die Maschine weiterlaufen lasse heizt sie noch 10min weiter auf eine viel zu hohe Temperatur.
Ich denke natürlich, dass das Thermostat in diesem Fall defekt ist, schreibe hier aber trotzdem, da ich gerne wüsste wo das Thermostat genau zu finden ist und wie ich es am einfachsten überprüfen kann.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!
mfG David
BID = 641524
Hi!
Habe die vordere Abdeckung geöffnet und einen explodierten Entstörfilter vorgefunden. (dem 70092)
Könnte dieser Defekt zu meinem Problem führen?!
mfG David |
BID = 641558
canvas Doppelanmeldung daher gesperrt
BID = 641773
danke dir!
Nach ausgebautem Filter läuft die Maschine nun nicht mehr aus dem Heizschritt. Habe eben das Klixon ausgebaut und mit ner Tasse heißem Wasser getestet. Es knackst zwar noch bei einer Temperatur über ca 70 Grad, jedoch wird nicht geschalten. Es bleiben die weißen Leitungen bei jeder Temperatur bis 90° durchgeschalten und die lilanen immer offen.
Habe nun auch eine Anfrage an profectis wegen dem Teil gesendet.
mfG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189001004 Heute : 18334 Gestern : 24527 Online : 277 7.2.2026 22:12 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.490515947342
