Gaggenau Geschirrspüler Spülmaschine  GM 337
Serverzeit: 10 5 2026  21:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Gaggenau GM 337
BID = 523217
schraubnix746451q8
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : GM 337
unsere SPÜMA tut plötzlich keinen Mucks mehr. Obwohl alle Kontrollanzeigen normal funktionieren.
Hat hier jemand eine Idee?
Danke schon mal!
BID = 523350
Ewald4040
Erzeugnisdaten?
BID = 523656
schraubnix746451q8
Da hätte ich diverse Nummern anzubieten (siehe Anlage) Hoffe, man kann es lesen.
Mittlerweile bin ich aber auch schon weitergekommen: Das Sieb im (Wasserschlauch integrierten) Aqua-Stop war ziemlich dicht.
Allerdings hatte eine Reinigung nicht ganz den erwünschten Erfolg.
Dann habe ich eine, wohl speziell für den KD Monteur gedachte, Öffnung gefunden. Dort verbirgt sich eine Schraube. Hieran etwas gedreht und die Maschine lief ganz normal durch.
Allerdings startet sie nun nicht mehr ohne dass an dieser Schraube gedreht wird. Dummerweise befindet sich diese zwar an der Frontseite, wird allerdings normalerweise durch die Möbelfront verdeckt.
Wie gesagt, anscheindend laufen alle Prozesse ordentlich durch. Sie hört sich normal an, benötigt eine normale Zeit und das Ergebnis ist absolut in Orddnung.
BID = 523657
schraubnix746451q8
Nun mit Anlage
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 523666
schraubnix746451q8
Ok, so klein bekomme ich das Bild nicht. Dann halt doch so:
GM 337-160/05 Typ S8ME11GGDVGW-
FD 7507 280562
00(dann kann ich eine Ziffer nicht lesen:0, 8 od. 3)00195071180562
SMVGGA1 0 730 302 171
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191883231   Heute : 42866    Gestern : 59004    Online : 446        10.5.2026    21:17
