Gagenau Geschirrspüler Spülmaschine DF460162F Reparaturtipps zum Fehler: Bedienfeld dunkel Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Gagenau DF460162F --- Bedienfeld dunkel |
BID = 1112206
Löthklaus Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hamburg
Defekt : Bedienfeld dunkel
Hersteller : Gagenau
Gerätetyp : DF460162F
S - Nummer : 011050620749001673
FD - Nummer : FD 9105 00167
Typenschild Zeile 1 : DF460162F/32
Typenschild Zeile 2 : FD 9105 00167
Typenschild Zeile 3 : Type SD6P1GG
unsere Gaggenau Spülmaschine ging gestern beim Trockenvorgang plötzlich aus. Das Display ist komplett dunkel. Keine Taste reagiert mehr. Die Innenbeleuchtung ist noch an. Nach dem Stecker ziehen und wieder einschalten hört man leise kurz die Pumpe. Ansonsten ist ausser der Beleuchtung alles "tot".
Im Netzteil zeigte einer der beiden Widerstände leichte Hitzespuren. Interessanterweise hat der Widerstand mit den Hitzespuren 82kOhm und der zweite unendlichen Widerstand. Der Farbcode ist schwer zu erkennen. Ich bin von schwarz, weiss, braun, gold ausgegangen und habe beide mit 90 Ohm, 5% Toleranz ersetzt. Leider sind beim anschliessenden Test die neuen Widerstände sofort abgeraucht. Die Messung des Spannungseingangs (siehe Bild) zeigte 12,24V Wechselspannung.
Kann mir jemand sagen wie hoch der Widerstandswert ist?
Sind die 12,24V Wechselspannung am Eingang korrekt - oder kann es sein, dass auch das Leistungsmodul defekt ist?
Ansonsten das Netzteil tauschen? Ist es BOSCH 00658327 ?
Vielen Dank!
BID = 1112209
Korrektur: Das scheint nicht die Eingangsspannung zu sein sondern die N/O Kontakt-Pins des Relais. |
BID = 1112211
Habe gerade ein Bild im Internet gefunden - braun, schwarz, braun = 100Ohm.
https://www.ebay.de/itm/29541673675.....10050
Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob ausser dem Netzteil noch das Leistungsmodul defekt ist?
Danke
BID = 1112212
Jornbyte Moderator
Den LNK auch tauschen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181275349 Heute : 19215 Gestern : 21513 Online : 911 13.5.2024 21:29 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.316936016083
