Functionica Geschirrspüler Spülmaschine  Einbauberät
Reparaturtipps zum Fehler: Brummt/ Zieht kein Wasser
Serverzeit: 30 11 2024  18:53:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Functionica Einbauberät --- Brummt/ Zieht kein Wasser
Suche nach Geschirrspüler Functionica
Fehler gefunden
BID = 787435
MichaelBZ
Defekt : Brummt/ Zieht kein Wasser
Hersteller : Functionica
Gerätetyp : Einbauberät
S - Nummer : 854566301340
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo,Geschirrspüler (ca.4 Jahre) von einem Bekannten (war in der Einbauküche ) ohne Internet zickt zur Zeit etwas rum. Zieht nach Programmwahl und einschalten kein Wasser.Gibt nur ein Brummen von der Geräteunterseite von sich.Nach ca 1min. blinkt dann die Betriebsleuchte und es ist Ruhe.Wasser kommt aus der Leitung. Ich tippe auf das Aqua-Stop teil was am W-Hahn geschraubt wird. Bekannter möchte auch keine grossen Investitionen machen. Wo könnte der Fehler liegen ?
BID = 787449
toni95
Aus Forum ausgetreten
Wie oft blinkt sie? zähl von pause zu pause.
Oder hast du beim Einbau den Zulaufschlauch geknickt?
BID = 787489
MichaelBZ
Pause ist ca 3 sekunden.Zulaufschlauch ist nicht geknickt.
BID = 787605
toni95
Ja schon, aber wie oft blinkt sie?
und gib bitte die 2. Nummer an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 21 Sep 2011 20:58 ]
BID = 788223
MichaelBZ
Läuft wieder....Programm blieb offenbar beim Abpumpen (Laugenpumpe Fest)hängen....Pumpe wieder gängig gemacht...vor dem Abfackeln der Wicklungen. Alles Dicht wieder und gereinigt (kein Wunder wegen der Laugenpumpe) und läuft wieder tadellos.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182430543   Heute : 4506    Gestern : 5094    Online : 371        30.11.2024    18:53
