Foron Geschirrspüler Spülmaschine  vitajet
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: untere Türdichtung defekt
Serverzeit: 20 12 2025  21:47:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Foron vitajet --- untere Türdichtung defekt
Suche nach Foron
BID = 753427
wato
Defekt : untere Türdichtung defekt
Hersteller : Foron
Gerätetyp : vitajet
S - Nummer : si 0831 w006
Hallo !
Bei meinem Foron Geschirrspüler scheint die untere Türdichtung undicht zu sein, bin mir aber nicht ganz sicher.
Der Reihe nach:
1. Spüli spült nicht mehr.
2. Spüli ausgebaut, Bodenblech voller Wasser.
3. Verkleidungen abgebaut, Wasserautritt aus der Vordertür fesgestellt,
massiver Wasseraustritt an der rechten unteren Türecke bei einsetzen
des Spülvorgangs.
4. Türdichtungen ausgebaut und auf Beschädigungen überprüft, keine Risse
oder Löcher erkennbar. Fehler besteht nach Wiedereinbau der Dichtungen
weiterhin.
Würde mich freuen wenn ihr einen Rat hättet
BID = 753430
prinz.
Ich Tipp mal eher darauf das dein Gerät verunreinigt ist.
Wie sieht das Wassersystem und die Schläuche aus?
Foto machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 753625
wato
Hallo !
Habe einige Fotos gemacht.
Ich hoffe es klapptmit dem hochladen.
Schläuche und Wasserführungssyteme sind sauber und weisen auf keine Verunreinigungen hin.
Die Mulde an unteren Türkante läuft voll Wasser und schwappt dann über.
Das Wasser tritt an der rechten unteren Ecke aus.
Ich bin ziemlich ratlos ???
BID = 753851
wato
Hallo !
Hier das gewünschte foto, falls andere erwünscht, bitte nachfragen.
Leider habe ich nichts verstopftes gefunden.
Ich hoffe auf Hilfe
img Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.net img
BID = 753883
prinz.
Sind die Sprüharme sauber und drehen sich selbige?
1.Freischalten
BID = 754024
wato
Der untere Sprüharm läuft recht unrund, hat ein großes Spiel und klappert, irgendwie kann der Sprüharm mit dem Plastikteil wo er reingesteckt wird sich verheddern. Ich habe ein wenig daran herumgefeilt bis sich der Sprüharm aus allen Positionen sicher frei läuft. Das Ergebnis war das das Wasser nicht mehr über die Mulde schwappte, aber ca 3 mm Wasser sind dennoch vorhanden. Ist das normal ?
Sollte der klapprige Sprüharm mitsamt dem Unterteil getauscht werden ?
Woher kann ich die ersatzteile beziehen ? Habe nur den oberen Sprüharm im ersateilfundus gefunden.Das foto zeigt die Mulde die sonst übergelaufen und wo jetzt noch Wasser drin steht. Der Tipp mit dem Sprüharm war sehr nützlich !!!
BID = 754097
prinz.
Moin
Das dort etwas Wasser steht ist normal.
Der Arm sollte möglichst bakd mal getauscht werden Fehler könnte wieder kommen.
Gibt es noch mehr Gerätedaten auf dem Aufkleber?
Foto vom unteren Arm wäre auch nicht schlecht.
Würde dann mal schauen ob Ich an sowas ran komme.
1.Freischalten
BID = 754944
wato
Hallo !
Noch ein Foto vom Sprüharm, Länge ca. 35 cm, hoffe sie können mir dieses
Ersatzteil besorgen, link geht natürlich auch. Spüli lief nach Wiedereinbau 4 Spülgänge problemlos,möchte trotzdem Sprüharm wechseln.
Auf dem Firmenschild sind leider keine weiteren Informationen vorhanden.
Fazit: verklemmter Sprüharm , daraus folgt Wassernotstand, einfacher Fehler große Wirkung. Vielen Dank , auf ein Bier !!
Habe schon etliche Fehler in Bezug auf Weißware behoben , ihr seit absolute Spitze, weiter so !!! Vielen Dank !!!
BID = 754959
prinz.
ist angekommen.
Such dir das passende raus denke mal geht eventuell auch ohne Aufkleber.
Oder klebt hinten eventuell noch ein Aufkleber auf dem Gerät?
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187851093   Heute : 20520    Gestern : 15830    Online : 240        20.12.2025    21:47
