Exquisit Geschirrspüler Spülmaschine GSP-9213A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 004 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 761609
Mediagenie Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Schweinfurt
Defekt : Fehler 004
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP-9213A
Bei meinem Geschirrspüler ist die Fehlermeldung ERROR 004 aufgetreten. Laut Anleitung ist das eine Überschwemmung in der Maschine.
Ich habe die Maschine aufgemacht, dabei hat die Maschine ganz normal das Wasser weiter abgepumt - ob das schnell war oder langsam konnte ich nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall den Sieb nochmal gereinigt ( war aber nicht besonders dreckig oder verstopft) und das Wasser abpumpen geht ohne Probleme - besser gesagt es geht nur noch das, denn jetzt zeigt die Maschine nach wie vor ERROR 004 an. Egal ob ich den Netzstecker ziehe, oder auch Reset drücke.
Wenn ich die Maschine einschalte kommt sofort ERROR 004 und die Maschine pumpt ständig ab. Auch wenn ich die Türe öffne.
Wie bekomme ich den Fehlercode wieder weg?
Da gibt es bestimmt einen Trick wie man in so einen Fall die Maschine "neu startet"
Wer kann hier weiter helfen???
Danke für Tipps |
BID = 761672
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11238 Wohnort: Hamm / NRW
Das heißt, das Wasser in der Bodenwanne steht und der Schwimmerschalter eine Sicherheitsabschaltung veranlasst hat. Seitenwände oder Frontblende entfernen und Wasser aus Bodenwanne entfernen. Dann Probelauf und eventuell die Undichtigkit ausfindig machen. |
BID = 761679
Habe mir jetzt so was ähnliches gedacht.
Nachdem ich nun die Maschine vorgezogen und mal gekippt hatte war am Boden eine große Pfütze.
Jetzt geht die Maschine wieder ohne die Fehlermeldung.
Mal sehen ob wirklich was undicht ist oder ob es jetzt das war.
Danke für den Tipp
BID = 761700
Mirto Schreibmaschine
| | Mal sehen ob wirklich was undicht ist oder ob es jetzt das war. |
Schön wärs, wenn es so einfach wäre!?
Irgendwie ist das Wasser doch in die Bodenwanne gelaufen! An Selbstheilung glaube ich nicht.
Wenn die Maschine schon mal ausgebaut ist, dann mach doch einen Probelauf und überprüfe ob, nein wo etwas undicht ist.
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188998456 Heute : 15752 Gestern : 24527 Online : 375 7.2.2026 20:25 38 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.958988189697
