Exquisit Geschirrspüler Spülmaschine  GSP-9008A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung löst aus
Serverzeit: 11 5 2026  03:35:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Exquisit GSP-9008A --- Sicherung löst aus
Suche nach Geschirrspüler Exquisit
BID = 702993
Hubero
Defekt : Sicherung löst aus
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP-9008A
S - Nummer : 060100607
Hallo Zusammen,
nach nunmehr 5 Jahren ohne Probleme streikt mein Geschirrspüler.
Durch Maschine wird der FI-Schalter im Sicherungskasten meiner Wohnung ausgelöst.
Der Fehler ist reproduzierbar und ergibt sich lediglich, wenn die Heizung angeschalten wird. Die Maschine hat 3 Hauptprogramm sowie ein Programm für Klarspülen. Das Klarspülprogramm läuft perfekt durch. In den übrigen löst der FI-Schalter aus. Dreht man dann den Programmschalter eine Stufe weiter (und setzt den FI-Schalter wieder zurück), läuft die Maschine weiter bleibt jedoch kalt.
Hat jemand von Euch schon einmal dasselbe Problem gehabt?
Hat jemand einen Schaltplan vom Gerät oder einen "Zeitplan". Damit könnte ich eruieren, wann welche Komponeten im Laufe des Programms zugeschalten wird.
Vielen Dank schon mal und in der Hoffnung auf viele Beiträge,
Hubero
BID = 703061
Willkommen im Forum!
Pläne für so Kaufhausbillichwillich-Geräte wird man kaum bekommen.
Ist hier aber auch nicht nötig.
Es deutet ja alles auf mangelnden Isolatiobnswiderstand des Heizelements hin.
Also dieses abklemmen und messen!
Nachtrag:
Wenn das ein 30mA-FI ist, könnte es u.U. sein, daß der Fehler gar nicht in der Maschine liegt, sondern außerhalb (N/PE-Schluß).
Um dies auszuschließen, testhalber mal Geräte mit ähnlich hoher Leistungsaufnahme (z.B. Staubsauger und Toaster - über Mehrfachsteckdosenleiste) an genau der Steckdose betreiben, von wo die SpüMa gespeist wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Jul 2010  9:17 ]
BID = 703198
Hubero
Danke für erste Hilfestellung.
Ich habe die Maschine mal an einer anderen Steckdose ausprobiert: Selber Effekt.
Wenn ich die Heizwendel abklemme, läuft das Programm problemlos durch.
An den offenen Klemmen liegen 225V an. Der Isolationswiderstand zum
Gehäuse hin beträgt mindestens 20 MOhm.
Die Heizwendel selbst hat einen recht niederohmigen Widerstand von 30 Ohm.Ist das normal? Welchen Widerstand hat eine solche Wendel circa?
Würde jetzt erstmal auf einen Kurzschluss der Wendel tippen. Oder?
BID = 703218
Hubero
Ich korrigiere meine Antwort.
Wenn man das Multimeter richtig bedient, funktionierts auch!
Es gibt in der Tat einen Übergangswiderstand von den elektrischen Anschlüssen der Wendel hin zum Schutzleiter. Daher löst dann auch der FI-Schalter aus.
Ich werde erstmal eine neue Wendel besorgen und dann berichten, ob wieder alles funktioniert.
BID = 703333
Das Abklemmen allein läßt keine sichere Diagnose zu (weil damit - neben dem möglichen Erdschluß - ja auch die spannungsfallerzeugende Last weg ist).
Aber offenbar weißt Du es ja besser, sonst hättest Du längst den von mir beschriebenen Test gemacht...
30 Ohm sind normal. Wo man da Anzeichen für einen Kurzschluß sehen will, weiß ich nicht.
Was ich aber weiß: Wenn es ein Kurzschluß wäre, würde nicht der FI auslösen, sondern der Leitungsschutzschalter!
Da Du nun aber einen mit dem Multimeter meßbaren (daher nicht sonderlich hohen) Widerstand gegen Masse festgestellt hast, ist es wahrscheinlich, daß es doch am Heizelement selbst liegt.
Entweder richtig messen (mit speziellem Isolationswiderstandsmeßgerät, welches - im Gegensatz zum Multimeter - mit hoher Meßspannung arbeitet).
Oder es eben auf Verdacht erneuern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191890227   Heute : 4085    Gestern : 46043    Online : 410        11.5.2026    3:35
