Exquisit Geschirrspüler Spülmaschine GSP-9008A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe defekt? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 668494
Teatime Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Leipzig
Defekt : Pumpe defekt?
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP-9008A
S - Nummer : 050406876
leider habe ich in der Suche keine Lösung für mein Problem gefunden, daher wende ich mich jetzt direkt an Euch!
Meine Exquisit-Spülmaschine fing vor Kurzem an, ständig abzupumpen. Beim nach vorne Kippen lief Wasser aus dem Bodenblech, nachdem es abgelaufen war, funktionierte alles einwandfrei. Eigentlich eindeutig... Also Wasser getrocknet, Verkleidung abgeschraubt und geschaut, wo es denn beim Spülen hertropft. Leider war das kaum einsehbar, da die Wassertropfen von einem Kabelstrang herabronnen. Um die Ursache abzuklären, habe ich dann die Spüli hingelegt und das Bodenblech abgeschraubt. Das Wasser scheint wohl von einer defekten Türdichtung zu kommen.
Also alles wieder hingestellt und angeschlossen, mit abgeschraubter Türverkleidung wieder den Beobachtungsposten bezogen - aber plötzlich geht die Pumpe nicht mehr aus! Anfangs pumpt sie deutlich hörbar, aber mit der Zeit wirds ein einheitliches Brummen.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Siebe hab ich herausgenommen, im Pumpentopf steht etwas Wasser. Ist das normal? Habt ihr eine Idee worans liegen kann und wie ich am Besten weiter verfahre?
LG,
Teatime
BID = 668764
Hat denn wirklich niemand eine Idee?
Ich hatte zwischenzeitlich die Vermutung, dass es was damit zu tun haben könnte, dass ich die Spülmaschine hingelegt habe. Beim Abschrauben des Bodenblechs lag die Maschine auf dem Rücken, d.h. da, wo die Schläuche für Zu- und Abwasser sind. Natürlich lag das Gewicht nicht direkt auf den Schläuchen, sondern alles war mit Holzkeilen abgestützt.
Nun habe ich die Maschine nochmals angeschlossen und Wasser in den Spülraum gefüllt. Diese wurden abgepumpt. Als die Pumpe dann noch immer weiterarbeitete, habe ich die Maschine in verschiedene Richtungen angekippt. Beim nach vorne Kippen verwandelte sich das Brummen der Pumpe in ein knarrendes/hakendes Geräusch.
Was kann das nur sein?
Eine sehr verzweifelte
Teatime
BID = 668968
Reino Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Simmerath
Überprüfe mal den Mickroschalter.
Denke er befindet sich hinter dem linken Seitenblech.
Er wird bei den meisten über eine Kunststoffstange geschaltet.
Die Stange schaltet den Mickroschalter mit Hilfe eines Schwimmers der sich im Bodenblech befindet.
Wenn der Mickroschalter durchschaltet pumpt die Maschine nur noch ab.
mfg reino
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189001005 Heute : 18335 Gestern : 24527 Online : 282 7.2.2026 22:13 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.347609996796
