exquisit Geschirrspüler Spülmaschine GSP 9008A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine brummt.Motor defekt? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 731495
peregrin_Tooc Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Freiburg
Defekt : Maschine brummt.Motor defekt?
Hersteller : exquisit
Gerätetyp : GSP 9008A
S - Nummer : steht weder auf tür/innen noch auf rückseite
Guten Morgen zusammen...
Aaaalso... mein wundervoller Geschirrspüler, den ich nur noch benutze, weil das Gerät, das ich an seiner Stelle gebraucht von einem Freund übernommen hatte, den Geist ausgehaucht hat, streikt nun völlig.
Die Maschine zieht ganz normal Wasser und pumpt es auch ganz normal ab. Auch scheint die Heizung zu funktionieren, jedenfalls gibt es die Heizgeräusche und die Spirale wird auch warm. Wenn jedoch der eigentlich Spülvorgang laufen sollte, ertönt stattdessen nur ein Brummen, etwa wie ein wütender Hornissenschwarm
Beide Spülarme sind frei beweglich, habe sie beide gereinigt. Da blockiert nichts. Es klingt aber so, als würde ein E-Motor blockiert.
Leider habe ich keine Ahnung, wie ich an den Motor dran komme, um da ggf was zu reparieren...
Vielleicht kann mir jemand sagen, wo der Sitzt und wie ich da dran komme. Oder hat jemand eine andere Idee, woran es liegen könnte?
BID = 731778
Ewald4040 Urgestein
Umwälzpumpe defekt, wird von unten gewechselt. Dazu das Bodenblech abnehmen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190316507 Heute : 14623 Gestern : 55084 Online : 272 16.3.2026 11:28 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.24802994728
