exquisit Geschirrspüler Spülmaschine GSP-7BSOE Reparaturtipps zum Fehler: Wäscht nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 958801
noidem Gesprächig
Beiträge: 191 Wohnort: rendsburg
Defekt : Wäscht nicht
Hersteller : exquisit
Gerätetyp : GSP-7BSOE
S - Nummer : GSP-7BSOE
Typenschild Zeile 1 : GSP-7BSOE
Hallo, wir haben heute bei einen bekannten eine alte Geschirrspülmaschine aufgestellt die schon länger nicht benutzt wurde, aber vorher einwandfrei lief.
Es ist ein kleines Tischgerät Exquisit GSP-7BSOE.
Beim ersten mal lief sie normal an aber pumpte nach dem Waschen einfach nicht mehr ab, aber OHNE Fehlermeldung. Ausgemacht wieder angemacht und sie hat das Wasser ohne probleme abgepumpt. Dann war es aber so wenn man Waschen will egal welches Programm sie füllt dann Wasser rein und fängt dann zu brummen an und macht nichts mehr, sie startet also das Waschen nicht. Aber auch hier ohne Fehlermeldung!
Schaltet man sie aus und wieder an pumpt sie das Wasser ab, füllt Wasser rein und ich schätze mal wenn sich der Arm drehen soll brummt sie nur. Der Arm lässt sich aber mit der Hand ohne Probleme drehen!
Was kann das sein?
Mfg noidem |
BID = 958808
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Umwälzpumpe prüfen, eventuell Pumpe blockiert oder Anlaufkondensator defekt |
BID = 958947
noidem Gesprächig
Hallo.
jetzt im moment funktioniet sie wieder, keine ahnung warum, erstmal beobachten.
Hab da jetzt noch eine doofe frage. Seitdem die GSP angeschlossen und man die Waschmaschine anmacht pfeift es aus der Wasserleitung aber warum?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182385810 Heute : 535 Gestern : 6874 Online : 608 24.11.2024 4:59 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 43 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
