Exquisit Geschirrspüler Spülmaschine GSP 12 E/B Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Exquisit GSP 12 E/B |
BID = 529618
genios Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Goch
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP 12 E/B
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Nachdem ich per Google diesen Beitrag in diesem Forum gefunden habe und nach der Kurzanleitung das Wasser aus der Bodewanne heraus bekommen habe hörte die Maschine auf dauerhaft abzupumpen.
Nun habe ich aber ein anderes Problem. Die Maschine pumpt jetzt nicht mehr ab. Genauer gesagt, die Maschine läuft in einem durch, heißt das Wasser auf und spült und spült und spült. Wenn der Programmwahlschalter an der richtigen Position angekommen ist (die für abpumpen) spült die Maschine trotzdem weiter.
Beim drehen des Programmwahlschalters klackt die Maschine auch an den normalen positionen wo das Wasser aufgeheizt werden soll.
Da die Maschine sich zu tode spült und nicht abpumpt hört die Maschine natürlich auch nicht auf zu laufen.
Um das Wasser aus der Maschine zu bekommen musste ich ein wenig Wasser in die Bodenwanne laufen lassen damit die Pumpe im dauerlauf absaugte. Wasser raus, Maschine an, zieht Wasser und spült sich zu tode. Daher würde ich Probleme mit der Pumpe ausschließen!?
Vielen Dank für die Hilfe |
BID = 529715
alexis-007 Schreibmaschine
Dein Spüli hat vermutlich ein Heizproblem. Die Heizung sollte als erstes durchgemessen werden. |
BID = 529825
Danke für die Antwort.
Zeitweise wird das Wasser aufgeheizt, wie kann ich die Heizung denn am einfachsten überprüfen (Widerstandsmessung).
BID = 529827
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13360 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
genios hat am 23 Jun 2008 00:36 geschrieben :
Die Frage haste dir doch grad selbst beantwortet...
Widerstandsmessung.
Stecker/Anschlüsse ab,Multimeter ran.(200 Ohm-Bereich)
Wert sagen,(abzüglich des Widerstandes der Meßstrippen)die Profis (also nicht ich) können dir dann sagen ob es plausibel ist oder nicht.Nebenbei mal alle Stecker/Verbinder anschauen,nicht das einer bloß irgendwie "vergrießgnaddelt" ist...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182425006 Heute : 4051 Gestern : 5459 Online : 302 29.11.2024 19:31 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0163300037384
