Exquisit Geschirrspüler Spülmaschine  GSP9212
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trübungssendor prüfen
Serverzeit: 25 12 2025  18:10:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Exquisit GSP9212 --- Trübungssendor prüfen
Suche nach Geschirrspüler Exquisit
BID = 1091733
Schirmer
Defekt : Trübungssendor prüfen
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : GSP9212
S - Nummer : MW9212.1166402258
FD - Nummer : 4016572016161
Typenschild Zeile 1 : 220-240 V 50 Hz1760-2100W
Hallo Experten,
das Gerät wurde wegen Wasser in der Bodenwanne abgeschaltet, bzw. es gab Warnblinkzeichen.
Ursache nach Ausbau der Prumpe gefunden, der Verbindungsschlauch Pumpe- Sumpf war etwas durchgescheuert.Mit silikon gedichtet.
Aber nun wurde die Pumpe auch elektrisch geprüft, und beim Trübungssensor gab es keinen Durchgang. Foto.
Frage1: wie kann man den prüfen?
Frage2: wie erkennt das Gerät, dass der Salzvorrat zu Ende geht? (es gibt da auch eine entpr. LED.)
mit Gruss und besten Weihnachtswünschen....
BID = 1091734
Schirmer
Es muss natürlich Trübungssensor heissen...
BID = 1091735
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich sehe da keinen Trübungssensor, das ist der Druckschalter, der die Heizung (das Heizrelais) freigibt.
Salzerkennung erfolgt entweder optisch (Lichtschranke), oder (seltener) über Leitwertmessung.
Den Trübungssensor zu prüfen wird etwas schwieriger, weil es sich auch um einen optischen Sensor handelt, dessen Werte über den µC verarbeitet werden.
Auf die grundsätzliche Funktion der Maschine hat der Trübungssensor keinen Einfluss und wird i.d.R. auch nur im (variablen) Automatikprogramm abgefragt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Dez 2021 10:41 ]
BID = 1091737
driver_2
Bei Miele war viele Jahre ein Schwimmer im Deckel mit Reedkontaktschalter in Bodennähe zur Solemessung.
Die Trübungssensoren sind "Geheimsache", da das Reinigungsergebnis im AUTO Programm von einer erfolgreichen, sensiblen, zeitgesteuerten Messung abhängig ist und über Gut oder Schlecht eines Spülers entscheidet, was in den ersten Jahren dieser Sensoren (Jahrtausendwende) nicht bei allen so war.
Die Trübungssensoren werden zu Programmbeginn kalibriert und können nur bei Totalausfall über eine eventeulle Fehlermeldung oder brutal schlechtes Spülergebnis auffällig werden, mir bist bisher kein defekter untergekommen, meist verreckt was anderes vorher.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187937607   Heute : 14713    Gestern : 17227    Online : 394        25.12.2025    18:10
