Exquisit Geschirrspüler Spülmaschine EGSP-13E/B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein warmes Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 998654
Schable Gerade angekommen
Defekt : Kein warmes Wasser
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : EGSP-13E/B
Meine Spühlmaschiene heizt das Wasser beim Spühlang nicht mehr auf.
Den Druckschalter habe ich auf Funktion überprüft und die Heizung habe ich durchgemessen. Der Wiederstand liegt bei 40 Ohm.
Auf der Heizungsklemme auf der Platine habe ich beim Spühlgang einmal gemessen ob überhaupt Spannung durchgeschlagen wird. ICh konnte zu keiner Zeit Spannung auf dem Heizungsabgang messen.
2 Fehler fallen mir nur noch ein.
1. Ein Relais auf der Platine ist defekt.
2. Der Temperaturfühler ist defekt.
Leider komme ich jetzt nicht weiter weil mir der Schaltplan fehlt und ich
ich keine grosse Erfahrung in Elektronik habe.
2 Fotos von der Platine habe ich hochgeladen.
Danke schonmsl für eure Hilfe.
BID = 998655
BID = 998657
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Dann überprüfe das Heizrelais doch mal. Wird es angesteuert? Zieht es an?
BID = 998693
Das Relais zieht ja nicht an. Ansonsten würde ich jetzt Spannung an der Heizungsklemme messen. Ich weiß halt nicht wie ich ein Relais das auf einer Platine aufgelötet ist auf Funktion überprüfen kann. Die zweite Frage ist welcher Stecker auf der Platine ist der Temperaturfühler.
Ich hatte schonmsl versucht ein paar kleinere Stecker von der Platine abzuziehen. In der Hoffnung das einer der Fühler ist und die Temperatur dann zu kalt anzeigen würde und somit dann das Relais anzieht. Das hatte aber leider keinen erfolg.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191570321 Heute : 17245 Gestern : 12796 Online : 466 29.4.2026 19:11 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.73661518097
