Exquisit Geschirrspüler Spülmaschine  EGSP-1090 E/B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop-Verlängerung
Serverzeit: 30 11 2025  21:17:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Exquisit EGSP-1090 E/B --- Aquastop-Verlängerung
Suche nach Geschirrspüler Exquisit
BID = 1037851
hooverproblem
Defekt : Aquastop-Verlängerung
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : EGSP-1090 E/B
S - Nummer : MW1090EB140300660
Wir haben uns eine gebrauchte Exquisit Spülmaschine EGSP-1090 E/B gekauft. Bis zum Wasseranschluss müssen wir ca. 4m überbrücken. Das Gerät hat einen elektrischen Aquastop-Schlauch. silencer300 hatte in einem anderen Thema geschrieben, dass eine Verlängerung mit einem Wirsbo-inPex-Verlängerungsschlauch möglich ist. Ist das so ein Schlauch wie in den untigen Links? Und was ist der Unterschied zu einem x-beliebigen Gummischlauch?
https://www.amazon.de/Zulaufschlauc.....inPex
https://www.ebay.de/itm/Schlauch-Ve.....ar9fi
oder alternativ so ein Panzerschlauch? https://www.ebay.de/itm/Zulaufschla.....zB_OQ
Ich dachte, der Aquastop-Schlauch müsste direkt am Wasseranschluss angebracht werden, damit er wirksam sein kann. Wird es so funktionieren?
Danke und viele Grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hooverproblem am 29 Apr 2018  1:40 ]
BID = 1037857
driver_2
Das allersicherste ist immer den Aquastopkopf am Wasserhahn, denn dahinter ist der Schlauch drucklos. Alles was davor montiert wird, steht permanent unter Druck.
Normale Zulaufschläuche sind auf geringe Platzdrücke getestet, die Zulaufverlängerungen sind verstärkt, daß sie auch das harte abschalten des Aquastopkopfes und der daraus resultierenden Druckwelle (in Häusern mit schlecht/lose verlegten Leitungen können die schonmal beim abschalten im Mauerwerk "schlagen") verarbeiten können, ohne kaputt zu gehen.
Ich habe auf dem Bus auch die Sani-Flex Verlängerungen liegen.
Mußt Du auch die Abwasserleitung 4m Strecken ? Paß auf, daß da der Spüler nicht auf Störung geht, die Ablaufpumpen sind sehr schwach. Lies Dir die Anleitung durch, was maximal an Leitungslänge/Höhe geht.
BID = 1037874
hooverproblem
Hallo driver_2!
Danke für Deine Antwort. Laut Anleitung darf der Ablaufschlauch maximal 4 Meter lang sein. Wir haben die Maschine jetzt aber erstmal zum testen ohne Verlängerung angeschlossen. Weil wir hier erstmal mit Fehlermeldungen zu kämpfen haben (siehe anderer Thread) warten wir erstmal mit der Verlängerung oder lassen die Maschine vielleicht auch ohne Verlängerung stehen.
Viele Grüße
BID = 1037883
driver_2
Schmeiß das Billigding doch einfach weg..... Sorry....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187043084   Heute : 33762    Gestern : 62555    Online : 564        30.11.2025    21:17
