Elektra Geschirrspüler Spülmaschine  Bregenz GI607W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nimmt kein Wasser auf
Serverzeit: 07 2 2026  22:12:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Elektra Bregenz GI607W --- Nimmt kein Wasser auf
Suche nach Geschirrspüler Bregenz
Fehler gefunden
BID = 652927
foxx33
Defekt : Nimmt kein Wasser auf
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : GI607W
S - Nummer : 2750114
FD - Nummer : 6 04 1528
Typenschild Zeile 1 : 8.W1.1112251142
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz 3200 W
Typenschild Zeile 3 : 16A 10-100 N/cm2
Mein doch schon etwas in die Jahre gekommener Geschirrspüler hat plötzlich beschlossen kein Wasser mehr aufzunehmen was dem Spülerfolg nicht sehr zuträglich ist.
Das Magnetventil im Schlauch (am Eckventil) scheint jedoch Wasser durchzulassen (brummt vor sich hin wenn es geöffnet wird) leider dürfte aber eines der Ventile am Geschirrspüler selbst nicht durchschalten (Siebe habe ich bereits überprüft, die sind frei).
Ich weiß leider (noch) nicht ob der Grund für den Wassermangel im Gerät an einem defekten Ventil (z.b. kaputte Spule) oder einen defekten Sensor, oder einer gebrochenen Leitung (z.b. in der Gegend des Schaniers) liegt. Was mir die Fehlersuche unglaublich erleichtern würde wäre ein Schalt/Serviceplan für das Gerät.
Gerne nehme ich auch sonstige Ratschläge und Infos über dieses Gerät und seine Reparatur entgegen. (Es handelt sich um meine erste Geschirrspülerreparatur daher habe ich noch nicht recht den Überblick wo hier überall Druck-, Temperatur und Wasserstandssenoren verbaut sind.)
Gottfried
BID = 653842
Jürgen288
Hallo Gottfried,
Hier solltest Du mal den "Eimertest" machen u. uns den ermittelten Wert in l/min hier einstellen.
Wenn dieser über 10l liegt, prüf mal ab, ob der Zulaufschlauch an der Maschinenseite leicht abzunehmen ist. Dann den Eimertest am Schlauchende der Maschinenseite machen.
Gruß Jürgen
BID = 655657
foxx33
Vielen Dank für den Eimer Tip, habe aber auch so (zeitgleich) rausbekommen dass eines der beiden Magnetventile kaputt ist. Ersatzteil ist schon eingebaut und damit kommt auch wieder Wasser ins Gerät.
Leider hab ich jetzt aber das Problem dass der Geschirrspüler beim anfänglichen Abpumpen nur "Rumpelgeräusche" von sich gibt aber nichts abpumpt. Ich nehme mal an dass dies damit zusammenhängt weil ich das Gerät für die Fehlersuche mal seitlich gelagert hatte und jetzt irgendwo Luft drinnen ist wo diese nicht sein sollte.
Irgendwelche Tips wie ich das Abpumpen wieder flott bekomme?
Schöne Grüße
Gottfried
BID = 655685
foxx33
Ok. Der Geschirrspüler läuft wieder. Das zerlegen und reinigen der Pumpe hat gereicht um ihn wieder zum Leben zu erwecken.
Gottfried
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189001004   Heute : 18334    Gestern : 24527    Online : 283        7.2.2026    22:12
