Electrolux-Juno Geschirrspüler Spülmaschine  JSV 65901
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 10,
Serverzeit: 29 11 2025  20:43:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Electrolux-Juno JSV 65901 --- Fehler 10,
BID = 798924
hasanovicalmir
Defekt : Fehler 10,
Hersteller : Electrolux-Juno
Gerätetyp : JSV 65901
S - Nummer : 64570041
FD - Nummer : 911986229/01
wir haben folgendes Problem:
Unsere noch nicht fünf Jahre alter Geschirrspühler Marke Electrolux-Juno, Model JSV 65901, zieht kein Wasser, bzw, fängt an mit abpumpen zwei mal,und danach zeigt nur auf dem Display Fehlermeldung 10.
Die Pumpe funktioniert, unten an der "Bodenwanne" ist es Pulvertrocken.
Wenn ich Wasser in die Spühlmaschine so reingeschütte , dann pumpt die Pumpe so weiter , aber mehr passiert auch nicht.
Hat jemand Ahnung wo das Problem sein kann ?
Danke für Hilfe im Voraus
Almir
BID = 799083
derhammer
Fehler am Wasserzulauf.
Eimertest machen.
BID = 799241
hasanovicalmir
derhammer hat am 20 Nov 2011 21:41 geschrieben :
Eimertest machen.
Hallo Derhammer,
Danke
habe ich gemacht,es kommt genug Wasser.
Ich habe am Aquastop Schlauch wo beide Kabel ( blau und braun ) aus dem Aquastopschlauch kommen abgemacht und direkt 220 V angeschlossen.
Dann kommt das Wasser über Aquastopschlauch in die Spülmaschine ohne Probleme.
Ich denke dann kann der Aquastopschlauch nicht defekt sein : Oder ??
Oder bekommt der Aquastopschlauch kein Signal vom Steuergerät?
Ich weiß nicht, welche Teile am Steuergerät dafür verantworlich sind ?
Kennt sich jemand damit aus?
Danke im Voraus
Almir
BID = 799335
derhammer
Wird ein Triac sein.
Messe doch mal im Betrieb direkt am Aquastop, ob Spannung von der Elektronik kommt.
BID = 800610
hasanovicalmir
derhammer hat am 21 Nov 2011 22:27 geschrieben :
Hallo derhammer,
ich habe unten am Klemme( braune und blau Kabel abgeklemmt.
Wenn ich mit Voltmeter die beide Kabel von Elektronikseite meße ohne Last, dann zeigt Voltmeter ca. 200 V.
Wenn ich dann Kabel wieder anschließe ( blau Kabel mit Blau und Braun Kabel mit Braun ) und dann meße,zeig mir dann Voltmeter keine Spannung.
Das Geschirrspüller zieht kein Wasser, versucht zweimal das abpumpen und zeig wieder Fehlermeldung 10.
Wir vermuten das an Steuerelektronik liegt. Es sind drei Triacs, von außen sehen die nichts bschädigt. wie kann ich feststellen, ob da Fehler liegt.
Wie kann ich feststellen, welche Triacs dafür zuständig sind. Wie kann ich testen die Funktion von Triacs. Gibt es irgendwo für mein Model Schaltplan ?
Danke im Voraus.
Leider mit Juno nur Probleme.
Almir
BID = 800632
RolandD
Hallo zusammen
Mit etwas "Mühe" mußt Du die Leitungsverbindung vom Aquastop Anschluss zur Leiterplatte heraussuchen. Diese Kabelfarbe am Steckverbinder der Platine über die Leiterbahnführung zum Triac hin nachvollziehen!
Oder gleich alle drei Triacs ersetzen die kosten ja nix.
Schaltplan kannste vergessen, den rücken die Hersteller nicht heraus.
Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187004098   Heute : 57146    Gestern : 57943    Online : 358        29.11.2025    20:43
