Electrolux SpüMa Juno
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät nicht einschaltbar
Serverzeit: 15 5 2026  06:51:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux Juno --- Gerät nicht einschaltbar
Suche nach Electrolux Juno Electrolux Juno
Fehler gefunden
BID = 1060447
ThomasDx
Defekt : Gerät nicht einschaltbar
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : Juno
S - Nummer : JSL56013
FD - Nummer : 911D53-2T
mein Geschirrspüler lässt sich nicht mehr starten. Nach Einschalten blinken die LEDs für Salz und Multitab zusammen mit der rechten Programmwahltaste. Bei jedem Versuch, durch die Programmwahltasten irgendwas zu erreichen, blinken die entsprechenden LEDs - nach dem Loslassen aber dasselbe Bild wie zuvor.
Es gab im letzten Betrieb einen 'Sekunden-Stromausfall', ob das Gerät danach weiter lief, kann ich leider nicht beurteilen.
BID = 1060504
ThomasDx
Nachtrag: Das Display funktioniert ebenfalls nicht mehr und bleibt völlig dunkel.
BID = 1060507
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Blinken die LED's noch?
Falls ja, versuche das Gerät für 10 Minuten komplett vom Netz zu trennen.
Führe anschließend einen Programmabbruch/Reset aus.
Wenn keine Änderung am Fehlerbild eintritt, hat es vermutlich die Elektronik (EDW15) zerlegt.
BID = 1060531
ThomasDx
silencer300 hat am  6 Jan 2020 11:04 geschrieben :
Vielen Dank für Deine Antwort!
Das Gerät war schon eine halbe Stunde vom Netz - danach dasselbe Bild wie zuvor: wild blinkende LEDs, dafür bleibt die eigentliche Anzeige dunkel.
Wenn es die Elektronik zerlegt hat - was dann genau?
BID = 1060532
silencer300
Das kann ich Dir erst genau sagen, wenn Du die PNC (911.......?) vom Typenschild des Gerätes angibst, da es hier 3 Versionen gibt.
BID = 1060533
ThomasDx
silencer300 hat am  6 Jan 2020 15:47 geschrieben :
PNC: 911 536 007 01
Vielen Dank!!
BID = 1060534
silencer300
Betroffen ist hier die konfigurierte Elektronik (ELECTROLUX/AEG 973911536007017).
Was auf diesem Modul nun genau defekt ist, kann nur ein begnadeter Elektroniker herausfinden. Lt. Herstellervorgaben sind Reparaturen an diesem Modul nicht vorgesehen, daher existieren auch keine detaillierten Schaltpläne.
BID = 1060535
ThomasDx
silencer300 hat am  6 Jan 2020 16:10 geschrieben :
Lässt sich das Modul als Ganzes von mir austauschen?
Sorry für die blöde Frage, ich bin Lehrer
Ansonsten lohnt das Ganze bei einem 9 Jahre alten Gerät wohl kaum.
BID = 1060536
silencer300
Das Steuermodul sitzt in der Tür (rechts oben, wo sich auch die Bedienblende befindet). Zum Tausch der Elektronik müsste die Möbelplatte und die Außentür vom Gerät entfernt werden. Wenn alle Verbindungsschrauben an der Innentür gelöst sind, lässt sich der Blendenkasten samt Modul herausnehmen. Ich bin über Deine handwerklichen Fähigkeiten nicht im Bilde, halte es aber nicht für ein Hexenwerk, das Teil in Eigenregie zu ersetzen. Keine Angst vor den Steckanschlüssen, die sind kodiert und passen somit nur dort, wo sie hingehören. Im Zweifelsfall markieren, oder gut leserlich fotografieren. Etwas abschreckend ist der Preis, der für das Ersatzteil aufgerufen wird (EUR 169,55 bei ELECTROLUX/AEG). Ob das wirtschaftlich in Ordnung geht, kann ich nicht entscheiden, da die Einschätzung nicht nur vom Alter des Gerätes abhängt. Auch der allgemeine Gesamtzustand des Gerätes sollte in die Beurteilung mit einfließen.
BID = 1060643
ThomasDx
silencer300 hat am  6 Jan 2020 16:53 geschrieben :
Ich danke Dir herzlich für Deine Antwort! Nur der Geschirrspüler nicht, denn der wird uns verlassen
Ich hätte mich dran gewagt, aber mir scheint diese Investition rechnet sich nicht mehr.
Danke für Deine fachkundige Hilfestellung!!
BID = 1060670
silencer300
Danke für Deine Rückmeldung.
Empfehlung: Kaufe keine Spülmaschine, kaufe ein Rentier, das rentiert sich.
Spaß beiseite, als Kaufempfehlung würde ich in Richtung BSH (z.B. BOSCH/SIEMENS/CONSTRUCTA/NEFF/BALAY u.a.) oder MIELE tendieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191996437   Heute : 8369    Gestern : 24227    Online : 313        15.5.2026    6:51
