Electrolux SpüMa (Ikea) Lagan DW60
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 15 5 2026  09:20:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Electrolux (Ikea) Lagan DW60 --- pumpt nicht ab
Suche nach Electrolux (Ikea) pumpt nicht ab
BID = 1064930
inte
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : Electrolux (Ikea)
Gerätetyp : Lagan DW60
Typenschild Zeile 1 : 601.521.99
Typenschild Zeile 2 : 911529066
Typenschild Zeile 3 : 911D52-0L
Moin,
mein Geschirrspüler pumpt nicht ab. Ich habe ihn allerdings auch ca. 4 Jahre nicht verwendet (also eigentlich noch nie, seitdem ich die Wohnung habe).
Durch die aktuelle Corona-Situation und dementsprechend wenig Gelegenheit auswärts zu Essen habe ich mich notgedrungen mit meiner Küche anfreunden müssen. Und nun fällt mir auf, dass die Maschine nicht funktioniert. Nach 4 Jahren kann ich leider auch nicht mehr den Vormieter in Regress nehmen (keine Ahnung ob sie überhaupt jemals funktioniert hat, jedenfalls hatte ich sie damals beim Einzug von ihm übernommen).
Fehlermeldung gibt es eigentlich keine (kein Display). Das Gerät beginnt ganz normal zu arbeiten, aber irgendwann bleibt die Maschine einfach stehen und pumpt das Wasser nicht ab.
Ich habe bereits alles gereinigt, was mit bloßem Auge und ohne groß zu schrauben erreichbar ist. Welches weitere Vorgehen würdet Ihr mir empfehlen? Bei zu erwartenden offiziellen Reperaturkosten von 100++€ über den Electrolux-Service und Neupreisen der Geräte von 200€ lohnt eine offizielle Reperatur wohl eher nicht. Daher würde ich lieber erst einmal selber gucken. Oder falls, jemand einen günstigen Schrauber im Raum Hamburg-City kennt, wäre für Tipps dankbar.
Danke im Voraus!
PS: Bin Funkamateur, hatte also schon mal nen Lötkolben in der Hand aber irgendwie fehlt die Kategorie in der Kenntnisstand-Auswahl LOL. Von Küchen und ihren Geräten hab ich aber tatsächlich gar keine Ahnung, daher lieber tief stapeln
BID = 1064932
driver_2
Spült er ? Also wird der ganze Innenbehälter naß ?
Wnen nicht, ausbauen und verklebte Spülpumpe lösen durch drehen am Lüfterflügel
BID = 1064933
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ohne Fehlermeldung ?? seltsam....
Meine Ikea- Spülmaschine meinte vor kurzem, daß noch Wasser drin wäre, obwohl es abgepumpt wurde. Fehler 20...
Ich habe dann die Luftfalle und den Wasserstandssensor ausgebaut, die Luftfalle gereinigt, den Sensor getrocknet und alles wieder zusammengebaut --> tut wieder!
Luftfalle ist links im "Pumpentopf", an den Sensor kommt man, wenn man die Blende unter der Tür abnimmt ...
so sieht das aus
BID = 1065044
inte
Hab mal angehängt was die Maschine macht wenn sie nix mehr macht.
Ich weiß leider gar nicht wie ich das Ding auseinander schrauben soll. Ist ja in der Küche fest verbaut. Dann muss ich wohl ersteinmal die ganze Küche auseinander nehmen, oder komme ich da auch von vorne irgendwie dran?
Danke.
BID = 1065045
inte
Video als gif. Spielt nur ein bisschen schneller aber man muss nicht erst downloaden und rumfrickeln um es anzusehen...
Danke.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (7398951) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
EDIT: Geht leider nur hier: https://gifyu.com/image/lMQD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: inte am  8 Apr 2020 11:20 ]
BID = 1065051
driver_2
Da leider wieder mal keine Fragen beantwortet werden, ziehe ich mich aus dem Thema raus. Viel Spaß.
BID = 1065056
inte
Achso ja er spült und heizt sorry.
BID = 1065058
inte
Âlso:
Ich bin ein bisschen weiter. Die Pumpe ist es glaube ich nicht. Zum Einen scheint der Abwasserschlauch gefüllt zu sein, wenn die Maschine läuft. Zum anderen hab ich sie gerade mal ausgebaut und sie lässt sich leichtgängig drehen.
Ich habe jetzt sowas wie "Aquastop" (?) im Verdacht. Zum einen lässt sich die Maschine nach dem Betrieb, bis sie in den Fehlermodus geht, zunächst nicht starten... warten man dann einige Zeit geht es wieder (auch das Trennen vom Strom nützt da nix). Muss die Maschine vielleicht zunächst von innen trocknen?
Ich hab dann mal die rechte Wand abgeschraubt. Dahinter ist so ein behälter, wohl für das Salz? Jedenfalls ist dieser auch von innen an der rechten Seitenwand zugänglich. Der war voller Wasser. Genau wie der Behälter unter der Maschine, der eigentlich mit Salz gefüllt wird. Bei der Gelegenheit habe ich unter der rechten Seitenwand eine Zange gefunden (!?!) und vermute stark dass auch der Vorbesitzer hier schon herum gefuhrwerkt hat.
Hat noch jemand nen Tipp?
Danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192002210   Heute : 14195    Gestern : 24227    Online : 782        15.5.2026    9:20
91 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.66 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
