Electrolux Geschirrspüler Spülmaschine  GA 811 GL
Serverzeit: 30 11 2025  09:26:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Electrolux GA 811 GL
BID = 579592
cholertinu
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : GA 811 GL
S - Nummer : 9 10 90306
FD - Nummer : 911 360 178
FD-Nummer? --> habe dort die Serienummer eingetragen.
Unser Geschirrspüler hat in der letzten Zeit angefangen, das gewählte Programm nicht bis zum Ende abzuarbeiten.
Fehlerbild:
- Start des Spülvorgangs mit Knopf "1"
- Maschine läuft ca. 1 Stunde
- Maschine stoppt
- Symbol "Pfeil rechts" und LED oberhalb Knopf "4" beginnen synchron zu blinken
- es wird kein Code rausgeblinkt, das Blinken erfolgt ohne Pausen mit ca. 100 Blinks pro Minute
Zustand der Maschine im Fehlerfall:
- Geschirr scheint gespült zu sein
- Wasser steht noch in Maschine
- Wasser ist heiss
- Wasser mit Spülmittel drin
Glanzspülen und Trocknen wurde demnach nicht mehr gemacht.
Alter der Maschine: gegen 10 Jahre
Anzahl Spülgänge: ca. 1x pro Tag während 10 Jahren
Es sind noch zwei Bilder angehängt, um zu verdeutlichen, um welche Maschine es sich handelt.
Hat einer eine Idee, was an der Maschine faul sein könnte?
Danke im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 11 Jan 2009 22:18 ]
BID = 579648
DMfaF
Moin und Grüzzi in die Schweiz!
Kenne Dein Gerät auch nicht so genau. Wenn Du jetzt wieder ein Programm neu startest, pumpt sie am Anfang für 30" ab? Kommt ein kräftiger Strahl? Ablaufschlauch mal in einen Eimer halten!
Bernd
BID = 579669
cholertinu
Ich habe eine antwort vom Electrolux Kundendienst erhalten:
In diesem Fall liegt vermutlich ein Problem mit der Heizung vor. ( Heizrelais; Heizung oder Steuerung) Die genaue Analyse muss vor Ort durch einen Servicetechniker erledigt werden.
Naja, genau das (Besuch Servicetechniker) will ich ja vermeiden, das lohnt sich bei der Maschine nicht mehr.
Weitere Kommentare?
@DMfaF: ich versuch das herauszufinden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187023451   Heute : 14087    Gestern : 62555    Online : 365        30.11.2025    9:26
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
