Electrolux Geschirrspüler Spülmaschine  GA 55GLV 400
Serverzeit: 08 5 2026  21:08:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Electrolux GA 55GLV 400
BID = 557939
Kellogs
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : GA 55GLV 400
S - Nummer : 42080090
FD - Nummer : 911 360 418
Typenschild Zeile 1 : 31ECCADFBB02
Bei der Suche nach Hilfe für meinen defekten Geschirrspüler bin ich auf dieses Tolle Forum gestossen. Ich hoffe hier auf Hilfe.
Bei meinem Geschirrspüler läuft nach dem Programmstart das Wasser in die Maschine, gespült wird jedoch nicht. Am Schluss des Programms wird das Wasser wieder abgepumpt. Den Eimer Test habe ich durchgeführt. ca. 10l in 30 Sekunden. Am Wasser zu- und Ablauf kann es nicht liegen, da die Maschine auf dem Display eine Fehlermeldung ausgeben würde. Ich habe wie im Handbuch beschrieben den Fehlerspeicher ausgelesen. Ich bekommen die Meldung ",d0", habe jedoch keine Beschreibung was der Fehler aussagt. Kann mir jemand Helfen?
Gruss Philipp
BID = 558127
Kellogs
Ich habe einmal die Maschine ausgebaut und im ausgebauten zustand angeschlossen. Ich habe da ein Teil, das nur brummt, nachdem das Wasser eingelaufen ist. Kann mir jemand sagen, was das für Teil sein könnte (siehe Bild)?
BID = 558188
Ewald4040
Hallo Kellogs
Willkommen im Forum
Das gezeigte Teil ist die Umwälzpumpe. Wenn sie brummt und nicht läuft, könnte das Flügelrad festsitzen. Schütt ca 1 Liter Wasser ins Gerät und prüf ob sich die Sprüharme drehen.
Gruß,Ewald4040
BID = 558196
Kellogs
Hallo Ewald4040
Der Sprüharme drehet sich nicht. Muss mann die ganze Umwälzpumpe ausbauen, um an das Flügelrad zu Kommen?
Gruss Kelleogs
BID = 558440
Ewald4040
Ja, doch vorher würde ich den Anlaufkondensator prüfen.
BID = 558693
Kellogs
Hallo Ewald4040
Danke für deinen Tipp. Ich habe das Problem lokalisiert. Ich habe die Pumpe ausgebaut. Es war jedoch nichts im Flügelrad. Das Flügelrad lies sich sehr schwer drehen. Beim drehen wahr ein Krossen zu höheren. Nach dem zerlegen der Pumpe habe ich ein defektes Kugellager entdeckt. Ich habe das Kugellager getauscht. Ich werde morgen die Pumpe einbauen.
Gruss Philipp
BID = 558728
Ewald4040
Wäre natürlich eine preiswerte Reparatur. Ich wünsch Dir Glück dabei
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191776252   Heute : 25071    Gestern : 24922    Online : 530        8.5.2026    21:08
