Electrolux Geschirrspüler Spülmaschine  ESI 669
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser sammelt sich im Boden
Serverzeit: 08 5 2026  18:45:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Electrolux ESI 669 --- Wasser sammelt sich im Boden
Suche nach Geschirrspüler Electrolux
BID = 697522
THZ
Defekt : Wasser sammelt sich im Boden
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI 669
Ich hab ein Problem mit einem Geschirrspüler von Electrolux ESI 669 (in Mietwohnung): nach Abschluss eines Waschvorgangs, wenn ich die Maschine ausräume und dann nach und nach wieder fülle, dann ist die Maschine nach einem oder zwei Tagen plötzlich wieder voller Wasser! Das Wasser steht bis oberhalb vom Bodenblech. Grob und Feinsieb sind gereinigt, das Wasser läuft auch nach jedem Spülvorgang vollständig ab, nur plötzlich steht da wieder Wasser drin. Es ist nie ein Geräusch zu hören, dass da Wasser hineintropfen würde zum Beispiel, das Wasser ist einfach plötzlich da! Woher kann das kommen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191772892   Heute : 21695    Gestern : 24922    Online : 320        8.5.2026    18:45
