Electrolux Geschirrspüler Spülmaschine ESI 664 K Reparaturtipps zum Fehler: nimmt ztw. kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 629695
mottaploetz Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Mirow
Defekt : nimmt ztw. kein Wasser
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI 664 K
hallo fachleute,
ich selber bin unterhaltungselektroniker aber habe ein problem mit meiner spülmaschine.
meine ELECTROLUX nimmt ca. alle 3 wochen kein wasser.
folgendes habe ich schon gemacht:
spannung am elektroventil das direkt am wasserzulauf liegt gemessen ( 230V ) - i.O.
elektroventil getauscht aber immernoch nach ca. 3-4 wochen nimmt diese spülmachine kein wasser.
ich habe folgendes herausgefunden: am elektroventil ist noch so ein kleiner schlauch der entweder unterdruck oder überdruck erzeugt.
wenn also meine spülmaschine kein wasser nimmt, mache ich diesen schlauch vom elektroventil einfach ab und pusste mal in diesen( in richtung spülmaschnine )und siehe da -jetzt nimmt sie wieder für 3-4 wochen wasser.
schaum o.ä. ist nicht zusehen was ein wasserstopp verursachen könnte.
als bild noch mal das elektroventil
habt ihr eine idee was das sein könnte??
BID = 629939
prinz. Moderator
Beiträge: 8931 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Foto vom Wassersystem machen.
Eimertest machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 629946
was ist ein "eimertest" ?
das wassersystem kann ich jetzt leider nicht fotogr.,weil die spülmaschine jetzt wieder fest eingebaut ist.es ist jedenfalls kein schaum zu sehen bzw. es wurde kein normales spülmittel verwendet,was schaum verursachen könnte.
BID = 629948
DMfaF Inventar
Moin!
Unter Haushaltsgeräte FAQ LINK! ist es genau beschrieben! Wie prinz schon schrieb, sollte ein Foto von der Wassertasche gemacht werden. Zur Reparatur mußt Du es eh rausholen und kannst gleichzeitig die restlichen Angaben vom Typenschild hier einstellen!
Bernd
PS: Die Umschalttaste scheint zu klemmen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182395464 Heute : 2660 Gestern : 7548 Online : 755 25.11.2024 12:22 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.169013023376
