Electrolux Geschirrspüler Spülmaschine  ESI 654 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült kein Wasser ein
Serverzeit: 01 12 2025  00:16:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Electrolux ESI 654 W --- Spült kein Wasser ein
Suche nach Geschirrspüler Electrolux 654
BID = 771210
thomse
Defekt : Spült kein Wasser ein
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI 654 W
S - Nummer : 82600228
FD - Nummer : 911821052
Typenschild Zeile 1 : Type 91182-1A
das Problem an meiner Spülmaschine hat eine kleine Vorgeschichte: Bei uns im Haus war irgendwo ein Abfluss verstopft und es hat im Erdgeschoss bei allen Wasser in die Spülbecken und bei uns zudem über den Ablaufschlauch der Spülmaschine Wasser in das Gerät gedrückt. Ich konnte zusehen, wie das Wasser aus dem Sumpf heraus in der Maschine stieg. Abpumpen durch Einschalten ging problemlos. Aber seitdem spült die Maschine kein Wasser mehr ein.
Wenn ich sie einschalte und ein Programm starte, wird wie immer zunächst das Wasser abgepumpt (getestet mit ein paar Litern Wasser in den Sumpf) und sobald Wasser in die Maschine kommen soll, hört man nur noch ein Summen.
Gemacht habe ich bislang folgendes:
- Den Dom mit den blauen Kunststoffröhrchen zerlegt und gereinigt.
- Wasserhahn abgedreht, Wasserzulaufschlauch entfernt, Sieb gereinigt.
- Die Maschine mit offenem Wasserzulauf angeschaltet: wie erwartet tropfte Wasser raus, also macht das magnetische Ventil schon mal auf.
So, jetzt bin ich mit meiner Weisheit am Ende.
Danke für Hinweise. Ich weiß echt nicht mehr weiter.
BID = 771216
thomse
Nachtrag: Mit ein paar Litern Wasser im Sumpf und Direktstart des Spülvorgangs wird das Wasser umgewälzt wie immer. Nur kommt kein neues nach.
Argl...
BID = 771236
derhammer
Eimertest machen
BID = 771256
thomse
Ok, habe eben den Eimertest gemacht.
Einmal die 15-Sekunden-Variante und einmal habe ich den Eimer eine Minute lang volllaufen lassen: Es kamen jedes Mal 10 Liter raus.
Daraufhin habe ich den Hausmeister angerufen und nachgefragt, ob in der letzten Zeit irgendwas an der Wasserzufuhr gemacht wurde: Nein.
Hm.
BID = 771279
derhammer
Zieh mal den Zulaufschlauch in der Maschine ab und starte. Wie ist da der Wasserdruck?
BID = 772282
thomse
Sorry für die späte Antwort, es ging leider nicht früher.
Vorab: SIE LÄUFT WIEDER!
Es kam einfach kein Wasser durch das Wasserventil. Ich habe daraufhin den roten und den transparenten Schlauch abgezogen und da war schon mal Wasser drin. Also habe ich das Wasserventil ausgebaut, zerlegt, gesäubert und vor allem das Wasser im Unterdruckbereich entfernt.
Dann habe ich alles wieder eingebaut, die Maschine eingeschaltet und sie läuft seitdem besser als zuvor
Danke für die Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187047386   Heute : 587    Gestern : 37500    Online : 453        1.12.2025    0:16
68 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
