Electrolux Geschirrspüler Spülmaschine ESI664W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülprogramme starten nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1103702
Wolfgang85 Gerade angekommen
Defekt : Spülprogramme starten nicht
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : ESI664W
S - Nummer : 21060015
Typenschild Zeile 1 : PNC 911841044
Typenschild Zeile 2 : Type: 911N82-2F
Hallo zusammen!
Mein Geschirrspüler Electrolux ESI 664 PNC: 911841044 funktioniert nicht mehr.
Seit geraumer Zeit waren im Betrieb (bei Wassereinfluss und /-bewegungen?) schon schleifende/kreischende Geräusche zu hören. Spülergebnis unverändert.
Nun (nach einer Behandlung mit Maschinenreiniger) hat er den Betrieb jedoch eingestellt, nicht mehr abgepumpt und gibt beim Einschalten nur noch ein Brummen von sich. Lediglich im Programm Kurzspülen ertönen kurz vertraute Spüler-Geräusche, wenn zuvor das Wasser im Pumpensumpf abgeschöpft wurde.
Der Eimertest wurde noch nicht vorgenommen, da leider der Ablauf nicht ohne weiteres zu erreichen ist. Auch die Wasserzufuhr lässt sich nicht absperren, da das Eckventil defekt und der Haupthahn für die Hausbewohner nicht zugänglich ist.
Daher wurden zunächst Siebe und Pumpenabdeckung (?) entfernt.
Es bot sich dieser Anblick: siehe Anhang
Kein Fremdkörper im Flügelrad zu sehen.
Das Flügelrad lässt sich händisch mit etwas Druck jeweils ca. 1/8-Umdrehung in beide Richtungen drehen, mehr nicht.
Ist das normal, oder sollte es leichtgängiger sein (Situation: Eckventil wie gesagt aufgesperrt/Gerät am Wasser, Strom aus)?
Am Flügelrad ist eine Schraube zu sehen. Kann man daran mal herumschrauben und schauen, ob sich was löst, oder geht dann alles in die Binsen?
Händisch mal etwas mehr Druck auf das Rad ausüben und versuchen, es zu lockern, oder keine gute Idee?
Habt ihr andere Ratschläge?
Danke schonmal!
Liebe Grüße
Wolfgang
Hinweis auf Crossposting :
Dieselbe Fragestellung habe ich schon bei https://forum.teamhack.de/thread/73.....92632 eingestellt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189861554 Heute : 50059 Gestern : 59639 Online : 263 3.3.2026 18:36 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6.21399998665
