Contructa Geschirrspüler Spülmaschine S6R22C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Umwälzung Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Contructa S6R22C --- Keine Umwälzung |
BID = 971416
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Defekt : Keine Umwälzung
Hersteller : Contructa
Gerätetyp : S6R22C
S - Nummer : CG312J5/14
FD - Nummer : FD7403091706
seit heute wälzt meine Constructa nicht mehr um. Anfang wird abgepumpt, Wassereinlauf erfolgt in 3 Zyklen - bis hier her stimmt alles. Wassermenge erreicht auch den Pumpensumpf - Wasser ist im Maschineninnenraum vorhanden. Menge ausreichend. Nach dem letzten Wassereinlauf (3. Mal) sollte normal die Umwälzung starten. Das Programmschaltwerk schaltet weiter, um die Ansteuerung der Umwälzpumpe zu starten. Stattdessen brummt es/diese nur. Habe einen Anlaufkondensator der Pumpe in Verdacht - oder einen Betriebskondensator. Nur finde ich hierzu keinen. Stattdessen ist an/neben der Umwälzpumpe ein Relais verbaut.
Sollte diese Maschine einen zusätzlichen Kondensator für die Umwälzung benötigen, wo wäre dieser zu finden? Und welche Aufgabe hat das Relais 9660B ?
Die Umwälzpumpe ist eine M01027 Teilenummer 1737220 056
Fotos habe ich angefügt. Eventuell kann mir hier einer weiter helfen...
Vielen Dank vorab...
Grüße. |
BID = 971417
Habe gerade ein wenig recherchiert: Es scheint sich hier wohl um eine Art Anlaufrelais zu handeln. Habe nun diese Form, statt einen Kondensator, selten gesehen...
BID = 971421
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Versuch mal, der Pumpe an den Kühlrippen am Rotor einen Schubs zu geben, wenn du das Brummen hörst. Was passiert dann?
Alois
BID = 972206
Hi Alois,
danke für Deine Rückinfo. Hab es leider erst zu spät gelesen, habe es aber trotz Deiner Nachricht selbst versucht und bin dahinter gestiegen. Es war das Relais.
Wie gesagt, normal kenne ich die Vorrichtung als Anlauf- /Betriebskondensator.
Grüße.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191757944 Heute : 6626 Gestern : 24922 Online : 1500 8.5.2026 5:11 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.54845404625
