Construkta Geschirrspüler Spülmaschine  400pA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Restzeit
Serverzeit: 21 12 2025  00:04:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Construkta 400pA --- Restzeit
Suche nach Construkta
BID = 935038
Waldi05
Defekt : Restzeit
Hersteller : Construkta
Gerätetyp : 400pA
Hallo an alle.
Ich benötge euer Fachwissen bezüglich unserem Geschirrspülers.
Der Geschirspüler wird beladen und eingeschaltet, das Programm läuft wie gewünscht ab bis zu der Anzeige von 1 Minute. Ab diesem Zeitpunkt hängt das Programm.
Die Maschine läuft entlos weiter bis man die Tür öffnet und wieder schließt. Danach läuft die Maschine in einem anderem Programmschritt weiter.
Mal ist es eine Restzeit von 22 Minuten, mal ist es eine Restzeit von 35 Minuten.
Wenn man Glück hat läuft das Programm dann ab und ein anderes mal bleibt sie wiedr hängen und man muss wieder dir Tür öffnen und wieder schließen.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Weitere Daten folgen gleich, Maschine läuft noch und möchte sie nicht öffnen.
BID = 935049
Waldi05
Wieder mal stehen geblieben bei 1. Minute
Habe sie geöffnet aber sehe keine Daten bzw Hersteller Schild
Weiß nur 60cm Breit und Constructa Energy mit 4. Programmen und Abbruch Programm
Restzeitanzeige
BID = 935055
prinz.
Verdreckt
Zerlegen und reinigen das Gerät
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 935063
Waldi05
Danke für die Info.
Frau hat sich gerade Neue angesehen ABER der Verkäufer meinte ich solle mal den Ablaufsieb im Inneren reinigen - habe ich gemacht (war so nicht auffällig verschmutzt) und lasse sie gerade laufen.
Am Aquastop ebenfalls nachgesehen - war ok
Wo kann ich als Laie noch suchen bzw reinigen?
Edit: Habe sie nun nach dem "Reinigen" vom Ablaufsieb im Inneren der Maschine mal mit dem Programm VORREINIGEN laufen lassen, hat sie ohne Fehler gemacht.
Lasse sie nun im Kurz Programm laufen.
Wäre Super wenns klappt ansogst gibt es ein Reinigungsplan - Anleitung für meine Maschine?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waldi05 am 18 Aug 2014 16:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waldi05 am 18 Aug 2014 16:38 ]
BID = 935069
derhammer
Linke Seitenwand entfernen
BID = 935070
Waldi05
Danke.
Versuche es mal.
Ach ja obwohl er beim Vorspülen alles gemacht hat, ist sie im Kurzprogramm wieder mit der Zeit durcheinander gekommen.
Wäre zu schön gewesen.
BID = 935092
Waldi05
Habe sie Linke Wand offen und folgendes gefunden
Wie komme ich jetzt in den Behälter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waldi05 am 18 Aug 2014 19:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Waldi05 am 18 Aug 2014 19:01 ]
BID = 935099
Waldi05
Der Behälter hängt in der Mitte fest an dem Teil wo in das innere der Maschine geht.
Finde dort keine Schraube zu lösen.
Wollte mit einem Draht rein und die Verstopfung lösen aber der rutscht in das Falsche Loch
BID = 935109
Waldi05
Habe ihn nun abbekommen
Im inneren den Deckel abgeschraubt
Lasse über nacht in Essig stehen und hoffe das es sich löst.
BID = 935149
Waldi05
Moinsen
Wassertasche Sauber!
Machine arbeitet und wieder 1. Minute wird ewig Angezeigt.
Danach wechselt sie wieder auf 45 Minuten und Pump Wasser ab bzw fängt glaube ich neu an?
BID = 935174
Waldi05
Neue gekauft
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187852477   Heute : 52    Gestern : 21855    Online : 306        21.12.2025    0:04
