Constructa Geschirrspüler Spülmaschine  unbekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft vorne aus
Serverzeit: 14 5 2026  10:03:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Constructa unbekannt --- Wasser läuft vorne aus
Suche nach Geschirrspüler Constructa
BID = 1044719
joschi12345
Defekt : Wasser läuft vorne aus
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : unbekannt
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
nachdem frauchen die letzten wochen immer wieder mal über komische geräusche beim abpumpen (?) festellte war es dann die tage soweit das das wasser vorne über die ganze breite aus der tür lief.
nach überprüfung des ablaufschlauches auf verstopfungen (ist frei) haben wir sämtliche reiniger versucht um evtl verschmutzungen zu lösen.leider auch hier kein erfolg.
schaut euch bitte mal das bild mit dem durchsichtigen kunstoffbehälter an.sind diese orangefarbenen teilchen ablagerungen von essensresten oder was ist das?kann man den behälter ggf zu reinigen öffnen?
oder habt ihr ne andere idee warum vorne wasser ausläuft?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joschi12345 am 24 Okt 2018 11:52 ]
BID = 1044725
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Keine Sorge, das Granulat in der Enthärtungsanlage muß so aussehen.
Wo das Wasser "vorne" austritt, müßtest Du schon etwas genauer beschreiben, ob es im Türbereich, oder im Geräteinneren ist.
Edit: Das Typenschild findest Du am oberen Rand der Innentür (eingelasert).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Okt 2018 13:28 ]
BID = 1044727
joschi12345
ok silencer,dank dir,da bin ich beruhigt.....wegen typenschild muss ich heut abend nochmal schauen und dann posten.
wo sitz eigentlich die pumpe wo man nach gegenständen schauen soll die die pumpe verstopfen?ich seh da nur nen elektromotor mit der welle wo in ein gehäuse geht, aber mehr auch nicht (Laie)
meines wissens trat das wasser am unteren horizontalen schlitz der fronttüre aus
BID = 1044745
silencer300
Untere Türdichtung ggf. tauschen. Zur genaueren Bezeichnung des Ersatzteiles bräuchte ich die E-Nummer vom Typenschild. Achtung, der Arbeitsaufwand ist für das bisschen Dichtung recht hoch.
BID = 1044756
Schiffhexler
Moin joschi12345
Überprüfe auch die Spülarme, ob sie leicht drehen. Auch die Düsenlöcher auf Verstopfungen (Essenreste) kontrollieren,
sonst spritzen die nur in einer Richtung und das Wasser kommt an der Tür raus.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1044758
joschi12345
Danke für die letzten 2 Antworten aber wenn ich die Tür öffne steht innen alles voll mit Wasser und wie gesagt läufts im geschlossenen Zustand vorne raus,denk das hatt nix mit ner Dichtung zutun, sonst würd das Wasser innen nicht stehen und verstopfte Arme genauso,oder seh ich das falsch?
BID = 1044791
silencer300
Wie hoch steht das Wasser im Gerät (1-2 cm über dem Flächensieb wäre normal)?
Leider hast Du es auch noch nicht geschafft, die Nummern vom Typenschild zu posten, mit denen ich mir das Gerät mal auf den Schirm holen und genauere Aussagen treffen könnte.
BID = 1044884
joschi12345
Hier nun endlich die E-Nummer: CC342.J5/26 FD8707
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joschi12345 am 29 Okt 2018 19:10 ]
BID = 1044891
silencer300
Die Probleme bei den PolInox-Geräten sind genau die Nahtstellen zwischen dem Metallbottich und der Bodengruppe. Dort setzt sich gerne Fettschmutz und Kalk ab, der die beiden Baugruppen förmlich auseinander treibt. Meist ist auch die untere Türdichtung betroffen, die oftmals durch Speisefette deformiert und zerstört wird.
Meine Empfehlung hierzu, statt einer relativ aufwändigen Reparatur, pack die Kiste in die Tonne und lege Dir ein Gerät mit durchgehendem Metallbottich zu.
Edit: Ich korrigiere hier mal die E-Nummer CG342J5/26.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Okt 2018 22:44 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191974386   Heute : 10320    Gestern : 23007    Online : 235        14.5.2026    10:03
