BID = 1132168
perl Ehrenmitglied
Defekt : Feder der Tür gebrochen?
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : SL6P1C
S - Nummer : 403090417643001233
FD - Nummer : 9309
E-Nr: CG5A03V9/09
Typenschild Zeile 1 : BSH Sprzet.... Polska
Bei unserem Geschirrspüler scheint die Feder, die beim Öffnen das Gewicht der Tür kompensiert, gebrochen zu sein.
Dadurch fällt die Tür, wenn man beim Öffnen nicht aufpasst, kraftlos herunter bis zum Anschlag des Scharniers.
Das wird voraussichtlich nicht lange gutgehen.
Ist das Problem bekannt und wie repariert man das am besten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Sep 2025 3:30 ] |
BID = 1132169
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13627 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, sind zu 90% die Seile und bei den 2013er Jahrgängen selten auch die Federn.
Ausbauen, Seitenwände abnehmen, anschauen, was defekt ist.
BID = 1132170
silencer300 Moderator
Beiträge: 10204 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Verwende den Reparatursatz 00754869, oder einen Alternativartikel.
In manchen Fällen sind die alten Federn nicht mehr verwendbar, da der Steg in der Bodengruppe, oder/und die Plastikhalter an den Federn gebrochen sind.
Beim Reparatursatz sind die Halter wieder wie beim Vorgängermodell aus Metall und werden in die Bodengruppe eingeschlagen.
Das Seitenblech auf der rechten Seite ist etwas hakelig zu entfernen, biege die Klammer am hinteren Teil (oben) einfach etwas auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Sep 2025 7:59 ]
BID = 1132180
derhammer Urgestein
Hauptsache die Scharniere sind nicht überdehnt und die Tür öffnet nicht weiter als 90Grad.
BID = 1132181
driver_2 Moderator
derhammer hat am 24 Sep 2025 17:02 geschrieben :
Da kann man bei einem leicht gestauchten Türfalz ggf mit gezielten Hammerschlägen korrigieren, ansonsten muß ein neues Türinnenblatt eingebaut werden.
BID = 1132182
derhammer Urgestein
Und die Scharniere müssen beidseitig erneuert werden
BID = 1132183
driver_2 Moderator
derhammer hat am 24 Sep 2025 17:33 geschrieben :
Ja
BID = 1132184
perl Ehrenmitglied
Viele Dank einstweilen für die zahlreichen Tipps!
Da habe ich ja wieder etwas zum Basteln.
Die Scharniere etc scheinen noch nicht verbogen zu sein, aber etwas in dieser Art hatte ich befürchet.
Ich melde mich wieder, wenn's Neuigkeiten gibt.
